Alors loin d’être un expert sur les ‘servomoteurs’ industriels, mais comme je pense que c’est le même principe que les ‘brushless’ que je pratique en modélisme, je m’avance (avec conditionnel) sur comment ça se passe…
En fait, les moteurs brushless fonctionnent approximativement comme les moteurs pas à pas.
Il y a beaucoup moins de pas par tour, et au lieu d’enroulements séparés, c’est fait par un assemblage.
Grosso modo, c’est un moteur triphasé. (mais il peut y avoir plus de phases…)
Et il est bobiné pour avoir la même phase en plusieurs points de la périphérie.
Pour les brushless les plus classique, il y a 3 jeux d’enroulements (donc répartis à 120°) pour chaque phase, donc un total de … 3x3 = 9 bobines ! (on reste sur un niveau math raisonnable sur ce coup là)
Le ‘contrôleur’ ou ‘variateur’ prend la tension d’entrée, la transforme en continue et fabrique pour chaque phase une tension en PWM haute fréquence.
Ce PWM est lui ‘mis en forme’ pour faire des variations qui font un signal très proche d’une sinusoïdale (on a encore droit au tréma ?)
Donc le contrôleur pour chaque phase, ‘refabrique’ une phase de fréquence et tension moyenne piloté. Les 3 phases sont bien sur réparties dans le temps pour que ça refasse un triphasé !
Du coup, un variateur est parfaitement capable de refabriquer comme ça un signal qui va de ‘0Hz’ à ‘XXHz’, et d’une tension de quelques pourcents de la tension d’entrée à 100% (au pertes près)
Il y a aussi en général un circuit qui mesure le courant et/ou la tension sur les phases, ce qui fait qu’avec le ‘back EMF’, le contrôleur est capable en gros de déterminer si on est ‘synchro’ avec la phase
Du coup, le contrôleur peut adapter les signaux fabriqués en fonction d’une consigne.
Au départ il envoie une fréquence plutôt basse et une tension assez importante, le moteur commence à tourner, et puis il augmente la fréquence, le moteur accélère.
Arrivé à la vitesse de consigne (fréquence), il est possible de réduire la tension tant qu’on ne détecte pas de ‘glissement’ par le back EMF, auquel cas le contrôleur ajoute de la puissance.
Donc si tu ne dispose pas de la tension d’entrée ‘complète’, ton couple maxi sera simplement réduit.
