Bon, suite à de multiples échanges avec Pascal, et comme j’ai une visseuse Bosh qui à très peu servie, et 2 batteries avec qui sont mortes (pourtant moins de 50 charges chacune, mais le stockage leur à été fatal), je vais faire la même manip.
Alors, grossièrement, on évalue à puissance d’une visseuse à 150w (totalement arbitraire et c’est plus probablement autour de 100w en réalité, mais c’est pour avoir un ordre d’idée)
Celle de Pascal est prévue pour tourner en 14.4V , ça nous donne un courant de décharge d’environ 10.4 Ampères
Ma visseuse est prévue pour tourner en 12V, elle est probablement moins puissante, mais on garde la même base. Le courant absorbé serait alors de 12.5 ampères.
Dans le pack de Pascal, il est possible de loger 4 cellules au format ‘18650’ (18mm x 650mm)
Dans mon pack, j’arrive à en case jusqu’à 6.
La tension d’une Li-ion va de 4.2V au max et il faut éviter de descendre en dessous de 3V
Dans le cas de Pascal, 4 éléments en série nous donne une tension qui va de
4x4.2 = 16.8V à 4x3 = 12V
Son pack d’origine, composé de 10 éléments NiCd fournissait de 14V à 10V
On est donc proche niveau tension, avec une tension un poil plus élevée au tout début, mais la courbe de décharge des Li-Ion fait qu’on descend très vite en dessous de 4V.
Pour ma part, c’est plutôt 3 éléments en série qui s’approchent le plus de mon pack d’origine
Par contre, comme je peux mettre 6 éléments, je peux faire un assemblage pour avoir une plus grande capacité. En réunissant les accus 2 par 2, je double la ‘taille’ de la batterie, tout en restant à la même tension.
Au final, j’aurais donc un pack dont la tension évoluera de
4.2 x 3 = 12.6 V à 3x3 = 9V
On à choisi des accus prévus pour délivrer 10A continu maxi par pièce.
Dans le cas de Pascal, on dépasse légèrement le maxi (10.4A estimé), mais on ne demande pas la puissance maxi à un accu en permanence, le courant moyen en usage normal doit être de l’ordre de 6 ou 7 ampères.
Dans mon cas (12.5A estimé), comme les éléments sont par paire, le courant maxi du pack sera donc de 20 ampères, et j’aurais même plus d’autonomie.
La commande est passée, il nous reste à voir du coté des circuits de régulation de charge.
Un ‘4S’ pour Pascal
Un ‘3S’ pour moi.
