J’avais aussi regardé de mon coté, il existe un exemple dans le package Arduino pour l’ESP8266.
Il est mentionné Serial1 et Serial mais je ne sais pas ou est Serial1 sur la carte.
Alors ça dépend des modèles et des dégâts ![]()
Il y en a un qui s’est pris du +8V sur son alim +3.3V, là, c’est simple, j’ai viré le module ESP8266 du NodeMCU, et il faut que j’en recolle un autre (moins de 4€)
J’en ai deux qui sont passés à trépas l’un après l’autre…
Le premier, je sais pas trop pourquoi, fils qui se touchent, inversion de polarité, j’en sais rien.
Mais comme il y avait plus de 3.3V, j’ai récupérer l’alim de l’autre pour alimenter le premier, et le second à ‹ fait tilt aussi ›…
J’ai changé les régulateurs de tension et un diode ‹ low drop ›.
Selon les modèles, le montage est différent, si ça peut aider, on trouve le schéma sur https://raw.githubusercontent.com/nodemcu/nodemcu-devkit/master/Documents/NODEMCU_DEVKIT_SCH.png
une autre version est sur Schematics for ESP-12E DevKit | User Manual for ESP-12E DevKit
Je n’ai pas trouvé LE schéma avec ma version, à savoir une alim faite par un ‹ 1117-3.3 ›
Sinon, de mon coté ça tourne pas comme je veux sur la partie liaison pure… Après, c’est vrai aussi que j’utilise des NodeMCU qui ‹ ont pris une claque ›, est-ce que ça aurait dégradé quelquechose… va savoir !
Je vais tenter de faire un test avec le code que tu as trouvé, pour ce qui est de ‹ Serial1 ›, vu qu’il y a pas de Serial.0 de repéré sur le schéma j’aurais tendance à dire que c’est tout simplement le port série ‹ de base › (celui relié au bridge USB)
Au pire, tu peux essayer avec un FTDI sur D7 et D8 (label RXD2/TXD2)
J’ai changé la diode en amont du régulateur et ça marche
[quote=« alex, post:22, topic:39 »]
[/quote]
Je n’ai pas remarqué de problème particulier pour la transmission des données. Je suis parti de ça que j’ai un peut adapter pour le faire marcher sur ESP
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WiFiSendReceiveUDPString
Bonjour
Je compte réaliser un UAV pour un projet d’études .
Il est basé sur un arduino.
J’ai trouvé des tuto pour interfacer une manette de ps2 avec un arduino et un module nrf mais j’airai espéré le faire avec un module esp8266 vu que je dispose de 3 module esp8266-07.
Ma question est la suivante : as tu reussi à le faire ?!
Si oui, pourrais-tu m’aider avec le branchement des fils?!
UAV ou UAS ???
je suppose que c’est ça ???
source Wiki : Le terme anglais « drone » désigne d’abord et surtout un avion-cible. Un aérodyne automatisé et le système associé de mise en œuvre sont aussi appelés « UAV » (pour « Unmanned Aerial Vehicle », soit « véhicule aérien sans humain à bord ») et de plus en plus souvent « UAS » (pour « Unmanned Aircraft System », soit « système d’aéronef(s) sans humain(s) à bord »).
Sinon, il est préférable (et de toute manière dans tous les cas) de donner tout d’abord le développé de l’acronyme pour que tout le monde comprenne…
Si chaque spécialiste utilise ses abréviations dans sa spécialité … ça va être coton !
Ahhh désolé! J’avais pas fais attention.
C’est Unmanned Aerial Vehicle.
Un ami m’a offert un kit en depron et je voulais utilisé la manette de ps2 comme radio commande en utilisant un module esp8266.
L’idée est de remplacer un système rc classique par un module esp8266 qui contrôlera 3/4 servos et un moteur.
J’ai réussi à faire fonctionner la manette avec l’ESP8266 mais je ne suis pas sur d’avoir garder le cablage.
Je posterai le code que j’avais fait, peut etre que tu arriveras à en déduire le câblage.
Merci iinfiniment!
Comme promis le sketch arduino que j’avais mis au point. Il est basé sur la librairie Arduino PSX. En suivant le cablage donné dans la doc de la lib il ne devrait pas y avoir trop de problème à le faire remarcher.
Psx.ino (4,2 Ko)
EDIT : J’avais aussi modifié la lib
Psx.zip (17,3 Ko)
Merci beaucoup.
Bonjour
Il semble qu’il y’a un problème avec les fichiers. Le téléchargement ne démarre pas.
Je viens de faire un essai et j’ai réussi. Peut être en changeant de navigateur web.
J’utilise Firefox.
pile poil pareil
sous renard de feu ça marche !
Je reprends le fil car il me semble avoir une problématique voisine à un projet au repos depuis pas mal de temps.
Utiliser un ESP8266 (ou un ESP32) pour échanger en wifi avec un mobile est vite limité en portée, en revanche les modules flysky sont pas chers et leur portée parfaite
Y a un bon moment un gars avait réalisé le projet iPhly : interface en un iphone et un Tx flysky, Il traitait les capteurs du smartphone pour s’en servir de volant et de commande du moteur, fabriquait un train ppm sortant par la prise casque et remis en forme avec un LM324D avant d’être injecté dans le module RC Tx.
Le gars a tenté une aventure commerciale et a dû se planter car le site web a disparu. J’ai une copie de la page et du dépôt SVN du code dispo en privé.
On doit pouvoir faire la même chose avec un android équipé d’un accéléromètre, y a des exemples sur le site mais je sais pas faire la partie sortie trame sur la prise casque.
Alors si quelqu’un peut m’aider…
