Hihihi
En fait @francois, tu tires à vue… mais le 19V est très très courant sur
les ordis portables, c’est à la limite un standard.
Je suppose (parce que je n’ai pas d’info recoupant) que c’est du fait du
passage aux accus lithium-ion.
Comme pour les charger il faut pouvoir monter 4.2V par cellule et si il
sont en groupes de 4, pour pas avoir à s’embêter avec des élévateurs de
tension (coûteux, qui prennent de la place et chauffent), le plus simple
est de prendre une tension un peu au dessus (pour compenser les chutes de
tensions de l’électronique de charge)
4.2 x 4 = 16.8 auquel il faut ajouter 2 volts, ça fait 18.8V c’est le mini
du mini pour que ça fonctionne
Maintenant, 95% du matos est avec 3 cellules et l’évolution de
l’électronique à réduit les besoins, on pourrait sans doute se contenter de
(3 x 4.2) + 1 = 13.6v , et un standard du ‘12V’ est le 13.8V (mieux diffusé
outre atlantique)
Il y aussi quelques appareils de diffusion plus restreinte (eeePC) qui
s’alimentait en 9V, mais je sais pas si ils ont fait appel à un élévateur
de tension intégré ou une électronique de charge performante avec une chute
de tension au mini de ce qu’on sait faire (0.5v de chute), parce que même
avec 2 cellules, 4.2 * 2 = 8.4V, reste 0.6v tout juste de perte tolérable
en alimentant en 9V.
Mais rassure toi, il y bien pire, et j’en ai vécu l’expérience… chez
Dell, certains chargeur on la bonne fiche (au format propriétaire), la
bonne tension, mais ne fonctionnent pas avec n’importe quel ordi Dell. Si
tu bricoles un chargeur de la bonne tension, ça marche même pas…
http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
Une EEprom est logé dans le chargeur, et l’ordi vérifie que le modèle de
chargeur à bien la puce de chez Dell pour l’accepter !
J’m’en fous, j’ai récupéré la puce et je l’ai soudé sur le fil, ça marche
très bien avec un chargeur de récup’
