Les hors sujet
C’est bien moi qui l’est fait sur ma CR-10 custom, j’avais dejà tenter le coup avec un autre fichier sur Cura,
puis j’ai trouver un autre fichier a utilisé sur le slicer de bambulab, j’ai donc du m’autoformer et parametrer le slicer pour ma bécane, et bricoler via une cao un fichier .svg qui permet d’écrire sur le ballon
A l’impression j’ai du bidouiller mon flux sur marlin puisque j’ai imprimer en 0.8mm avec un fichier en buse de 0.6mm, chose que je referais pas pour gagner en qualité (0.6mm is the way)
Voila pour une V1
Exemples de trames de remplissages
Exemples de parois irrégulières
Mes dernières impressions pour les fêtes
Test de déshydratation d’une bobine de TPU95A avec un déshydrateur alimentaire : 70°C pendant 8 heures
Je l ai fait chez moi ça marche bien mais 6h a 45°
Ca fait quoi si le fil est « humide » ?
Que fais l eau au dela de 100 °(a la pression atmosphérique) ?
Ca fait cuire les pâtes et le riz :face_savoring_food:
@pinatl Voici les fichiers des bougies
Bougie PRIMERA.stl (3,5 Mo)
Bougie TERCERA.stl (2,7 Mo)
Bougie SEGUNDA.stl (3,5 Mo)
Pour ce qui est du profil de filament ColorFabb PLA LW dans l’export de filament celui-ci n’apparait pas !!!
Essai de charger ce fichier en version projet dans Elegoo slicer. Je pense que le profil du PLA LW est inclus :
Tst cube vase PLA LW ColorFabb 8mn.3mf (27,4 Ko)
Salut patrice
Merci pour tout ca. J’ai essayé de récupérer ton 3mf, ca m’a bien récupéré le profil mais ca a fichu la panique. En fait, je suppose que dans le 3mf il y a l’adresse de l’imprimante et je pense qu’il essayait de trouver ton imprimante. J’ai donc repris le profil que j’avais fait pour mes tests et effectivement j’avais merdé sur certains paramètres. En suivant à la lettre, ta pièce de test a fonctionné.
Merci encore pour ton aide et pour les bougies.
