J’ai pas du tout vérifié, mais je projette d’utiliser un petit module dans ce genre Carte de charge de batterie au Lithium, électronique intelligente 5V Micro USB TP 4056 avec Module de charge de Protection pour 3.6 3.7v | AliExpress basé sur un TP4056 https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
Il faut ‹ juste › avoir une tension a l’entrée a peu près entre 5 et 8V pour que ça charge, avec un courant maxi défini par une résistance. (mais bien sur si le courant disponible au panneau est moindre, ça chargera moins vite.)
