Scanner 3d a tester
Le fablab de Volvic m a preter un canner 3d.
On le teste ensemble ?
C est un cr scan ferret pro 3d de chez creality
intéressant, mais quand?
Je suis aussi intéressé
je suis aussi interessé
Je propose :
  • 17 octobre 9h-12h
  • 23 octobre 9h-12h
  • 23 octobre 13h-17h
  • 6 novembre 13h-17h
Rendez vous demain a 9h a l acolab
Arg, j’avais pas vu. On aura un petit compte rendu ?
Compte rendu:
On a pas reussi s en servir.
Je vais demander au fablab de volvic quelque explications
Petite information qui a son importance, la config mini requise. Aucun des PC de l’Acolab ne permet de tourner le logiciel creality scan. Il faut une config très musclée. On a réussi à le faire tourner avec un Android . Les specifs disaient qu’il fallait un smartphone haut de gamme. J’ai un google pixel 7 et il correspondait à la config minimum. On a reussi à faire tourner le logiciel dessus mais on n’a pas reussi a sortir la piece au final (sans doute probleme d’utilisation).Bref le scanner est une chose, mais la config pour tourner le logiciel en est une autre.
Pour windows :
Configuration minimale (Windows / macOS)
  • Système d’exploitation : Windows 10 ou 11 (64 bits) ; ou macOS (selon les modèles compatibles, ex. puces Apple M1/M2/M3 ou versions récentes). [1]
  • Processeur (CPU) : Intel Core i5 de 8ᵉ génération (ou équivalent AMD Ryzen 5 2500U / Ryzen 5 2600). [1, 2]
  • Mémoire vive (RAM) : 8 Go minimum (16 Go fortement recommandés pour le traitement fluide des nuages de points). [1, 2]
  • Carte graphique (GPU) : Carte graphique compatible avec accélération matérielle (une carte graphique dédiée Nvidia est recommandée pour les modèles plus récents comme l’Otter ou le Raptor). [1, 2]
Configuration recommandée (pour un confort optimal)
  • Processeur (CPU) : Intel Core i7 (7ᵉ/8ᵉ génération ou supérieur).
  • Mémoire vive (RAM) : 16 Go ou plus.
  • Carte graphique (GPU) : Carte graphique Nvidia dédiée avec au moins 6 Go de VRAM. [1, 2]
je doit avoir le vieux pc gamer de mon neveux qui traine
si quelqu’un veux le remettre en etat.et vérifier les specification
je le déposerai à l’acolab
a ne pas confondre avec celui la :
Nous avons tester le logiciel KIRI engine sur une pieces technique:
le STL
3DModel.zip (6,3 Mo)
Je pense qu’il faut faire plus de photo
C’est bien pour cette raison que à mon sens tous les scanners qui ne sont pas connectés à des traitements sur des serveurs en ligne sont dépassés… et donc tous les app de telephone type kiri engine sont plus efficaces
C’est vrai et nous avons aussi fait un test avec KIRI. Nous venions de passer 1 ou 2 heures sur le scanner et nous sommes allés un peu vite, nous n’avons pris « que » environ 80 photos. Le résultat serait sans doute beaucoup mieux en prenant son temps mais au vu du stl que Gaël vient de mettre sur le forum qui n’est pas si mal dans certains endroits, je pense que c’est une solution adaptée pour la sculpture ou pour des pièces qui ne nécessitent pas de précision, mais si on veux du précis, de la pièce mécanique par exemple, à mon avis point de salut. Il faut repasser par de la modelisation.
