Serinette
sauf que la version stable de freecad n’est pas la 0.22 mais la 1.0.1 .
Chat gpt n’est peut etre pas à jour sur ce sujet
c’est pour cela que je demande a ceux qui connaissent freecad dans la version actuelle leur avis sur la question .
J’ai brievement crée une version 4 axes de grande CNC LACOLAB dans CAMWORKS, après quelques mises au point de check, je confirmes qu’il s’est pondre un programme entier rapidement :
Le présent g-code crée (no sabes si la CNC hables la misma langua) incrementes des lignes d percages suivant l’axe x tous les 10 degrès via la commande A350. A340 A330 etc
Oui, mais solid works n’est pas particulierement gratuit.
:white_check_mark: tout a fait :white_check_mark:
Peut etre auquel cas devrais je poster dans un endroit dedié , je n’ai aucune intention de marcher sur les plates bandes des autres, surtout si l’aspect de la gratuité est en jeu
Je cherches simplement a me former un maximum de mon coté
Pour 250€, j’ai trouvé ça sous réserve que cela convienne: Download 4-axis CAM software: the DeskProto Multi-Axis edition. Apparemment on peut tester gratuitement pour confirmer que le soft est adapté : Download the DeskProto CAM software Par contre je suis incapable de dire si cela conviendrait à la grande CNC (compatibilité LinuxCNC, carte GRBL ou port …)
Effectivement j étais aussi tombe dessus mais si je ne me trompe pas l option multiaxe monte la facture a plus de 900€
tests sur freecad en cours :wink:
merci Sandrine
Si ca marche, tu vas être obligée de me former sur freecad :slight_smile:
Je suis pas sur d’avoir tout saisi sur les subtilités de l’usinage recherché.
Ma compréhension est qu’il faut faire des perçages radiaux dans un cylindre. Du coup, il n’y a besoin que de 3 axes :
  • Rotation cylindre (theta)
  • Déplacement selon à génératrice du cylindre (z)
  • Déplacement selon la normale à la surface du cylindre (r)
Un repère cylindrique en somme :crazy_face:
Comme le cylindre à le bon goût d’avoir un diamètre constant, il est possible de convertir ce repère cylindrique en repère cartésien :
  • X = theta x rayon cylindre
  • Y = z
  • Z = r
Du coup, il faut dessiner les perçages sur le développé de la surface du cylindre (un rectangle) et modifier la CN pour que X devienne la rotation du cylindre et non plus la translation du portique
C’était mes deux sous sur le sujet. Si j’ai rien compris, ce qui est tout à fait possible, ignorer grandement cette intervention :laughing:
250€ version multiaxe pour « Educational use or Hobby use » en derniere ligne du tableau de prix ici Compare DeskProto Editions (comparison table)
Effectivement je pense que l’acolab n’est pas éligible car il y a plus de détail ici DeskProto webshop - Page New DeskProto licenses et il y a marqué " only for private persons"
Bonjour Thomas,
oui c’est vrai, physiquement au niveau des connexions de la cnc, mais en meme temps au niveau code si Freecad ou Camban ou autre nous pondent du A en calculant directement le r et le développé par rapport à l’axe du cylindre (Z sur ton schéma) alors autant s’en servir
(également sous réserve de ce que j’ai compris :slight_smile: )
biensur :slight_smile: et je suis sûre d’y arriver, mais il me faut un peu de temps : je réclame des droits supplémentaires pour les non-retraités ! :wink: la semaine de 8h par exemple ça serait sympa
Ta comprehension est bonne. Cependant pour ce besoin, on pense qu’on y arrivera avec Cambam si besoin. J’aimerais bien avoir une solution un peu plus generale pour ce 4eme axe et c’est pourquoi je demande aux specialistes de freecad de regarder la version 1 pour voir les limites du multiaxe. Les versions precedentes etaient limitées au positionnement en A (et/ou B et/ou C) et usinage en X,Y,Z (ce qui est sufisant pour le besoin de Sandrine) mais peut etre que a nouvelle version peut faire du vrai 4axe (usinage en interpolation sur X,Y,Z ,A).
Hello,
pour vous donner des nouvelles : j’avance dans mes recherches sur freecad 1.0.0 , doucement et peu à peu …
  • j’ai réussi un projeté sur un cylindre,
  • à générer une gravure en gcode
  • à me placer sur un 4eme axe rotationnel
  • mais pas encore à pondre du A , ça existe depuis 2019 apparemment et je dois dl les bons scripts… je continue …
bonsoir
Sandrine, ton dernier post m’interpelles car tu passes par une projection qui ne vas pas t’aider a faire un usinage radiale au cylindre, brieveent je vois les fonctions suivantes a suivre
oui oui je sais, mais pour tester un engrave ou un surfaçage ça ne change pas la donne
Bonjour Sandrine
As tu pu avancer sur ce 4eme axe?
Je ne comprends pas tres bien ce que veut dire:
à me placer sur un 4eme axe rotationnel mais pas encore à pondre du A
j’avance j’avance
