Reprise du sujet dans un post dédié :
Citation de Thomas :
"Le problème d’aspiration est un problème que nous allons avoir de
manière récurrent. Il va y avoir aussi la fraiseuse, la potentiel
découpeuse laser en plus ce que tu as déjà cité.
Pour moi le plus simple est de faire ça en tuyau de gouttière (dia
~100 mm) accroché au plafond et faisant le tour de la pièce avec des
décente en tuyau “souple” genre conduit de cheminé. Le plus compliqué
est de trouvé un système d’aspiration pas trop bruyant…"
Ok avec ton idée ! pour les tuyaux souples des gaines de VMC peuvent etre pas mal. d’ailleur un groupe de VMC coute une 40aine d’euros, fait un bruit raisonnable, et serait (je pense) suffisant.
Pour connecter les machines 100% d’accord, je pensais plus à la partie aspiration des flux de soudure et donc les tuyaux annelé en inox/alu permettent de tenir une position “en l’air”.
Donc, pour la solution d’extraction, la taille du panneau que l’on placerait à la fenêtre est de 24x106cm (relevé à la va vite)… sauf que je n’ai pas regardé épaisseur nécessaire ! (au moins sur le pourtour)
Du coup, je suis bon pour refaire la manip et complètement sortir le châssis pour voir comment c’est monté, et reprendre les mesures avec précision.
