Magnifique ce stylo, tu as tourner les pieces au tour metal sandrine ?
Ces fameux fer a souder cassant fondants avec le temps sont une plaie, c’est pourquoi j’ai soudé une rondelle sur celui la, a la manière robuste de les fabriquer,
Tourner un cylindre en bois , le placer verticalement et mettre un coup de marteau sur un gros couteau afin de le séparer en 2 coquilles en suivant le fil du bois !
Coque du bateau -mal- collée dimanche matin avec plein de serre-joints; si vous en avez besoin vous pouvez les récupérer lundi ce sra sec. Sous l’escalier
Pour ceux qui sont libres et intéressés, ce soir mercredi à 14:00 il y a un atelier toupie. On aura besoin de mains pour manipuler les pièces de bois à usiner.
Il s’agira de faire une tranchée de 85mm X 40mm dans des rondins de 200mm sur une longueur de 2m50. Il faudra faire un outillage spécial pour que les rondins ne roulent pas sur la machine lors de l’usinage.
