Je suis un apiculteur amateur. Mes ruches sont à 2 h de route de Clermont, et j’aimerais les équiper de balances connectées, ce qui permet d’intervenir si elles manquent de nourriture, ou lorsque la saison reprends. La balance connectée se compose de capteurs de poids, reliés à un calculateur et à un système d’envoi de données.
Pensez vous pouvoir m’aider à construire ce système ?
je n’ai encore rien fixé. Pile, batterie ou solaire.
Quant à la transmission de données, le rucher étant loin d’un point de wifi, c’est vers la 3G/4gG que je pense m’orienter.
Certains blog propose des solutions viables, mais mon niveau en électronique m’en interdit l’accès.
voilà par exemple l’un d’entre eux :
hello bodinjm,
Super !! peut être pouvons nous nous rencontrer pour échanger sur le sujet ?
Je serais à l’Acolab mercredi vers 17h30.
A te rencontrer !
Hello Jean-Mathieu,
Désolé de ne pas t’avoir vu ce soir, je suis parti à 18h30.
peut-être peux-tu me fixer un autre rdv, ou m’appeler au 06.50.82.53.42. pour discuter de ce projet ?
Salut Denis, je suis désolé on s’est loupé à 10 minutes. J’étais venu avec des solutions pour voir si ça captait chez toi. N’hésite pas à m’appeler aux 06 03 49 27 76 on va bien trouver un moment pour se voir. J’habite à une minutes de l’aCollab
Hello JM,
J’ai parcouru les docs que tu m’as donné sur la clé usb.
Je pense que je vais commander dans un premier temps la balance en elle même, puis lorsque je serai familiarisé avec elle je me pencherai sur la partie envoi des données, réseau, récup et traitement.
Je vais donc commander 4 capteurs de poids, un ampli hx711 et la carte arduino. Pourrais-tu me donner les réf de celle que tu as amené, que je puisse la commander ?
Au niveau de l’emballage de la balance, la solution pour laquelle tu as opté est super !
Je me voyais déjà avec une scie et une hache pour fabriquer une boite, un plateau, etc… mais la solution d’emballer les capteurs dans du plastique imprimé est impec ! crois-tu que je puisse faire ça aussi au lab? J’en profite pour parler de la source d’énergie. Le rucher étant loin de tout, la cellule photovolta^ïque que tu as est idéale. Dans les fichiers sur ta clé, il y a la boite et son fond en 3D, fichiers sources pour l’impression, je présume ! Donc dans ma commande, j’aimerais inclure la partie source éléctrique. Pourrais-tu là aussi me donner les réf de ce produit?
Si je reçois ça rapidement, je pourrais faire les impressions 3D et les connections bientôt, pour ensuite passer à la phase initialisation et essais !
Merci d’avance !
D
J’ai passé commande, et ça devrait arriver… dans quelques semaines…
Vivement la téléportation…
D’ailleurs c’est un projet porteur, ça !! Çà intéresse peut-être qlq ?!!
JM, je veux bien accepter ta proposition, en attendant que ça arrive !
DV
