On a une bombe de froid à l’acolab ? ![]()
Je dois enfiler une bague fragile et super serrée sur mon axe (alu) de fourche de vélo
et la fourche est trop grande pour mon petit congélateur et juste chauffer la bague (alu?) ne suffit pas ![]()
Il y en avait a action a une époque
Ok, je tenterai … apparemment rien chez leroy merlin
sinon, ça se trouve en magasin de sport ou en pharmacie
Bisous magique en spray
En la renversant pour que le propane sorte à l’état liquide
L’histoire du gaz de propulsion m’a donné une idée :
Pourquoi ne pas utiliser le gaz d’une bouteille (de 13 kg par exemple) de propane ou butane ?
En ouvrant le robinet pour avoir suffisamment de débit sans pour cela déclencher la bille de sécurité (soupape sécurité mise à l’air libre)
C’est vrai que la détente doit faire descendre la température autour de -48* non ?
Tout ça bien sûr à l’extérieur ![]()
Je suis non fumeur ![]()
Sinon j’avais acheté une bombe air sec pour la mettre à l’envers.
Avec un pied à coulisse numérique de l’acolab le pivot de fourche s’est révélé plus gros de qqes 1/100 émes que la bague … avec de l’azote liquide ça serait passé … avec Thierry aussi : petit coup de lime fine + finition papier de verre et le pivot a maigri … une bonne entretoise, un marteau et hop !!! ![]()
En attendant la prochaine surprise !!!
