Cette fois-ci je m’y prend a l’avance
un mix de ces 2 trucs
et
Je compte en faire 4 en personnalisant les textes
n’ayant pas fini ma formation bois @Thierry j’aurai besoin de toit.
Ça rend bien avec les gravures
@Thierry.1 je m aperçoit que Noël approche à grand pas.
Serait il possible de travailler dessus ce weekend ou début de semaine ?
Avec un post par an …. Les plateaux seront pour le père Noël en 2027 ![]()
Ça avance on a fait du copeaux cette aprem avec @Thierry.1
C’est sec ![]()
ça avance
petit retour d’expérience:
quand on veut faire un truc a la CNC on ne le fait pas en 3D ça dédouble tous les traits même si on exporte en DXG 2D.
Il faut exporter les sketchs un par un
Pas sûr que ce soit prêt pour le 25
Pour la gravure des noms j’utilise une fraise de 1mm (poche).
D’après ce site Fraise — fablabo
Il faut 2000 à 3000 m/min pour le bois ce qui me donne donne une vitesse de rotation de 636 620 rpm . ![]()
on change la broche ?
même en descendant au mini 200m/min ça donne 63 000 rpm
@francois @pinatl je met quoi ?
Elle tourne au maxi a 24000tr. Tu mets ça . Pour l avance je ne dépasserais pas 1000mm/mn avec les accélérations et decelation ca n ira pas si vite de toute facon. N oublie pas d être en trajectoire exacte et non en vitesse constante .
Après quelques essais :
Gravure des lettres
J ai fait des poches
N° outil 36
Vitesse : 200 mm/min
plus vite ça vibre et ce n’est pas propre
Rotation : 24000 rpm
Incrément de passe : 0.5 mm
Profondeur : -1.5 mm
Gravure des rainures
N° outil 110
Vitesse : 300 mm/min
plus vite ce n’est pas propre
Rotation : 12000 rpm
Incrément de passe : 3 mm
Profondeur : -5 mm
découpe du contour
J ai fait un contouring extérieur
N° outil 110
Vitesse : 375 mm/min
Incrément de passe : 3mm
Profondeur : -20 mm
Il serait bien de faire un tableau avec les fraise que l’on a réellement à l’acolab car la gamme il y en a plus dans la gamme d’outillage que dans la réalité.
Il faut aussi racheter des fraises de 1mm (il n’y en a qu’une)
