Est ce qu il y a un connaisseur en hydraulique pour dimensionner une pompe pour faire un casse bois ?
Faut calculer la puissance en fonction de ce qu’on veut. Notamment la vitesse de coupe car avec l’hydraulique, c’est le débit qui conditionne tout !
Envoyé de mon iPhone
@gaeldu63 , en fait c’est assez simple à dimensionner a partir du moment ou tu sais de quelle force tu as besoin.
Pour développer un peu plus, la force qui s’exerce sur le vérin, c’est la surface active du vérin multiplié par la pression.
On va imaginer qu’on parle d’un système avec vérin double effet.
La surface active, c’est la surface du diamètre interne du vérin - la surface occupée par la tige.
Sur un vérin simple tige, il a plus de force a l’extension qu’a la rétraction.
On parle de
chambre de nez ou chambre avant
et de
chambre arrière ou chambre de fond
Si tu veux F tonnes de poussée, avec une pompe capable de P bars, tu prévois un vérin du diamètre (surface active S) suffisant pour P x S = F
Ensuite, pour la vitesse de défilement de la tige, et bien c’est comme la baignoire au CM1… si tu remplis une chambre de 2L avec une pompe qui fait 12L/minute, il faudra 2/12 minutes, donc 10 secondes
Peut-être as-tu déjà un des éléments ?
Il faut ensuite définir un ‹ objectif › de force sur la tige, de course totale et de vitesse de défilement.
Selon si tu as déjà la pompe ou le vérin, on peut cogiter pour dimensionner les autres éléments.
Et en passant, attention avec les circuits sous pression… c’est très vite très dangereux, le pire étant les fuites ‹ tête d’épingle ›, sous 200 bars ou plus, c’est le principe de la découpe au jet d’eau !! (ça coupera pas une tôle, mais c’est suffisant pour une injection sous cutanée ou déchirer un œil, sans compter la toxicité des liquides hydraulique)
