Bonjour à tous,
Est ce quelqu un a deja fabrique un charguer d accu li-on à partir de zero ou avec un controleur chinois?
La procedure de charge me semble relativement simple une charge en courant (maxi 1C mais 0.5C recommandé) suivi d une charge en tension jusqu’à un courant consomé de 150mA puis arret.
Ce qui me manque c est aussi un moyen de controler le niveau de charge.
Mon but est de réaliser un power bank se chargeant aussi bien en 12V à 15v (sur une voiture) ou le secteur. Voir peut etre un entrée multitensions (panneau solaire).
Les accu seront facilement démontable, controlé en temperature et de format 18650 (c est que j en ai deja dans deux lampes et une radio).
Il sera aussi capable de fournir aussi bien du , 21v ou 19v (pour alimenter un pc portable) que du 12v et du 5v (USB)
Le but est de faire un appareil compact (10 cellules maxi) pour compléter ma panoplie de survie (lampe, radio ect).
Dans les options la possibilité de remplacer les accu par des AA ou AAA ou tous autre format en cas de fin du monde tu prend ce que tu trouve .
