Je dois dévisser un ecrou de 70 (plomberie) est ce que quelqu’un aurai un cle plate de cette taille ou un grosse pince multi-prises qui peut prendre du 70?
Il te faudrait une clé à griffe beaucoup plus courante dans ces dimensions ; désolé, rien sous la main !!!
Tu auras plus vite fait de t’en fabriquer une « maison » !!!
Selon la situation et si c’est pas trop coincé, avec une clé à filtre type chaîne peut-être… éventuellement avec une bande de caoutchouc sous la chaîne.
Merci mais comme toujours il n y a pas la place
