CNC 5 Axes
@francois
Salut François
Je peux t’en proposer 2. Je peux te fournir les gcodes si tu es interessé:
Le premier est juste de l’usinage en X et Z avec positionnement avec l’axe A. La longueur du modèle est : 100mm , le diamètre maxi 61mm. On peut le mettre a une échelle + petite. Je l’ai usinée sur ma machine.
Anooki_allege_positionne.zip (5,5 Mo)
Le deuxième est peut être + intéressant car il fait de l’usinage avec le A. La piece ne sert a rien, c’est juste un test donc on ne peut pas la rater :slight_smile: La longueur fait 85mm et le diametre maxi 40mm. Je compte tester l’usinage sur ma machine prochainement.
Le filet se fait en interpolation entre le X et le A, il y a du pocketing avec positionnement en A et usinage en XYZ, il y a aussi du pocketing avec usinage avec le A, le X et le Y. il y a du détourage avec positionnement en A et découpe en XYZ. La forme extérieure pourrait se faire au tour mais je compte la faire en usinage XA sur ma machine.
Le creux se fera au tour.
test_4_axes.stl (2,5 Mo)
Merci @pinatl :ok_hand:
Je regarde comment faire pour fixer le brut …
Pour l’usinage, je ferai un essai avec un matériau comme du bois !
