Alors, pour les support made in ACoLab, il faut que je m’arrange avec les
chaudronniers au boulot, mais on à du 2017 ou du 2024 en 25/10 en principe
(20/10 sur et certain), je pense que ça sera suffisant.
Coté câblage, je n’ai pas précisément réfléchi à la question, mais il faut
penser maintenance et évolution potentielle.
Dans les grandes lignes
Coté moteurs, du 4x1.5mm² (peut-être que du 4x1mm² serait même suffisant)
dans l’idéal en blindé… (chez certains, les rayonnements CEM des fils
arrivent à perturber les fins de course :s)
Coté “signaux” (par exemple fin de course), l’idéal serait très
probablement du multi-paire souple en torsadé et blindé, si on trouve du
câble réseau souple a bon prix, ça peut être pas mal.
Il faudra aussi qu’on réfléchisse aux fins de course. J’ai vu des montages
assez astucieux avec LinuxCNC, du genre l’inter est sur la parti mobile, et
des ‘cames’ sont sur la partie fixe. Le même inter sert en fin de course
pour les deux extrémités…
Mais tout ça reste a voir.
Je suis assez d’avis de standardiser au mieux les connecteurs.
Le harnais partirait de la boite de puissance pour aller ‘coté gauche’ (ça
me parait plus naturel, je sais pas trop pourquoi), remontée vers un chemin
articulé.
Des prises au niveau du raccordement au flanc gauche du portique.
Un chemin de câble sur l’arrière du portique, entrainé par une tôle en ‘U
vers le bas’ attaché au charriot du portique : prises à ce niveau là aussi.
Coté ‘outil’, pour la broche qu’on a vu sur ebay il faut 3 fils + terre,
mais la je pense qu’il est souhaitable de prévoir au moins une paire en
plus de dispo.
Si un jour on doit mettre un autre outil, il faut pouvoir apporter du 220V,
du 12V ou autre.
Dans le même esprit, coté câblage signaux, bien sur il faut les fins de
course, mais il faut aussi ‘4 paires’ de réserve, qui pourraient servir
pour une touche de mesure, une petite tête laser (pas pour couper, mais
pour graver) la puissance étant apporté par la ligne supplémentaire dans le
câblage ‘broche’, de la lumière, une webcam… ou toute autre outil.
L’intérêt de la paire torsadée est qu’elle est moins sensible aux
perturbations, ça permet de faire passer du digital aussi.
Mais tout ça est à voir sur place.
.AleX.
