Je prévois de faire un appareil servant à vérifier les capteurs ultra son ou radar utilisés pour mesurer des hauteurs d’eau avec une plaque alu qui va monter et descendre sur 300 mm et qui réfléchira les ondes comme la surface de l’ eau.
Mes questions concernent la commande du moteur pas à pas qui semble beaucoup moins simple que ce que je pensai … je veux utiliser 2 boutons : un pour monter l’ autre pour descendre et je pourrais lire la hauteur de la plaque cible sur l’ afficheur .
Voici ce que je pensais utiliser:
Avec ça pour commander le moteur: ???
Le tout alimenté par 1 ou 2 batteries sèches 12V (en fait 13 V)
Question subsidiaire : sur les imprimante 3d il me semble que la position est simplement « mesurée » par le moteur et par le nombre de tours qu’il à effectué ??? est-il possible de commander « simplement » mon moteur en lui disant « on est à zéro » « monte de 20 mm » « descend de 20mm » et d’ avoir un retour d’info sur la hauteur ???
Merci.
