Bonsoir,
Un copain a fait tomber une vis sur la carte mère de son ordi portable … comme la batterie était branchée … ça a fait un petit arc électrique au point de contact de la vis, entre le condensateur CMS et la « puce » voisine et depuis l’ ordi ne s’allume plus
Il n’a pas trouvé de fusible, la carte est introuvable -récente- et la réf. de la puce ne mène à rien …
Si vous avez des idées merci pour lui !!!
C’est un ACER Nitro AN515-43
Je lis ce poste avec un peu de retard.
Vous pouvez vérifier au multimètre en mode Dc, les tensions issues de ces circuits d’alimentation.
+5V, 3.3V qui constituent les bus d’alimentation.
Vous pouvez effectuer des mesures au multimètre afin de diagnostiquer quel bus d’alimentation est HS.
Le composant que vous avez mis en évidence est un condensateur, peu de risque qu’il est cramé.
Par contre, ce sera sans doute un composant intégré ou une diode( Composant externe nécessaire à ces mille-pattes ( montage fly-back ou buck-boost) ).
A+
Là j’atteins mon niveau d’incompétence
tu peux me dire où prendre les tensions sur la photo ??? ou bien c’est sur une autre partie de la carte ???
Merci !!!
