Je désire débosseler ce tuba -j’ai vu des tutos sur youtube, ça à l’air facile …
- la technique c’est de mettre une grosse bille en fer dans le tube un gros aimant dehors et de « masser » le métal et aussi avec une masse d’inertie de tirer l’aimant donc la bille …
Je cherche une grosse bille de 20 - 30 mm voire plus et plusieurs de 10 - 12 mm pour tenter l’opération si vous avez ça ![]()
Le coude en haut semble se déboiter. Peut-être n’aurais-tu pas besoin d’un aimant, mais juste de billes de tailles différentes, ou de cônes imprimés en 3D !
j’ai essayé de tirer mais c’est soudé
; j’ai aussi un kit de débosselage où on colle des pastilles … il faut que je le retrouve ![]()
Ça peut paraître idiot mais est-ce que si on bouge d’un côté et qu’on met de la pression ça va pas le remettre en forme ?
Comme les pots de moto + on chauffe le métal Gael , vu la finesse du métal je tenterai pas … ça peut donner des formes originales ![]()
