Découpeuse laser
La découpeuse laser est arrivée.
Zone de découpe : 30x50 cm
Quelques remarques que le vendeur a faites à Pascal :
  • il y a une terre supplémentaire à brancher et il faut qu’elle soit bonne
  • il faut qu’on ajoute un compresseur pour souffler de l’air là où la découpe se fait (le tuyau bleu), pour nettoyer et souffler les éventuelles flammes. Pas besoin d’un truc très puissant, mais il faut pouvoir ajuster la pression pour pas que ça éjecte le matériau
  • il y aurait un bruit bizarre à l’initialisation de l’axe X à corriger
Merci @jeannot23, @Pascal, @mike pour votre implication dans la réalisation de ce projet.
Comme on dit, maintenant y a plus qu’a !!
Une recherche rapide sur Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1115637352.htm?ca=3_s
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1122606943.htm?ca=3_s
Ça a l’air d’être un beau petit jouet :slight_smile:
On se cale un petit régulectif pour planifier le travail d’installation ?
Un jeudi normalement …
Il faut une pression de 1 bar donc assez peu !
Ci dessous le mail de @jeannot23 à propos de la machine. Pour moi c’est OK on la prends.
@francois, est toujours OK pour le transport ? Si tu fais ça un week end je dois pouvoir me joindre à toi.
Bonsoir,
Je suis donc passé voir la machine ce matin.
Homme très accueillant. Ingénieur un peu plus de 60 ans. A travaillé 35 ans en Allemagne et est en France depuis 15 ans.
La machine est en parfait état et et j’ai pu la voir fonctionner. Elle nécessite de l’air comprimé, un refroidissement à eau qu’il nous fournira (réservoir + pompe) et bien sûr une évacuation des gaz par un tube de 100 ou 120 (je n’ai pas mesuré). Il avait fait un passage dans une fenêtre dont il avait remplacé le carreau par du contreplaqué.
Facile d’utilisation façon CN. Par contre un peu de bruit quand elle fait la RAZ au départ mais pas méchant et peut être certainement solutionné.
Elle découpe bois, contreplaqué, feutre, cuir, plastique. Il a une parfaite maîtrise de la machine. On peut découper des épaisseurs importantes (18 mm pour la pièce en photo) en faisant plusieurs passes. On peut graver sur des pièces faisant 20 cm de haut (environ) car la table est mobile en Z par un bouton moleté; c’est ce qui permet aussi de faire plusieurs passes.
Bien sûr on peut faire de la gravure et même graver des photos.
Le logiciel utilisé est :
http://rdworks.software.informer.com/8.0/
Assez pratique mais on peut importer DXF et PLT et bien d’autres choses comme du JPG.
Il faudra se décider rapidement car il y a un autre candidat qui piaffe !! ! ! Mais il respecte l’ordre d’arrivée.
Il vend cette machine car elle trop petite : 500 * 400. Il en a acheté une qui fait du 1000 * 800 (chinoise).
Il fabrique des accessoires pour chevaux (dont il en possède plusieurs) et vend ça en Europe. Il m’a dit que ça fonctionnait très bien. J’ai vu un exemplaire de ce qu’il fait : du très beau travail. Bien sûr il a 4 ou 5 machines à coudre (pour le cuir entre autre). Il a aussi une imprimante 3D.
Bref quelqu’un de très intéressant. Il était à Clermont il y a 2 jours. 220 km depuis Clermont par autoroute principalement.
S’il y a d’autres questions . . . . .
Sa femme parle très bien le français. Lui un peu moins mais avec un peu d’anglais ou d’allemand, on se fait bien comprendre.
Les coordonnées GPS en bas du plan sont bonnes.
Bonne soirée,
Le problème lors de la prise d’origine a été identifié. Le capteur de la traverse (avant arrière) est HS, j’en ai commandé un nouveau sur Banggood.
Il faut du tuyau pour faire l’évacuation dia. 145mm
J’ai nettoyé et regraissé les rails et les vis.
Je me doutais bien que ça serait vite réparé avec nos spécialistes :wink:
Le tuyau il faut qu’il soit en quelle matière ?
Je pense que du souple serait le mieux. Après la matière n’a pas d’importance à mon avis.
Pour le tuyau, je proposerai ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-de-ventilation-air-frais-dmo-diam-150-mm-l-1-50-m-e20981
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-de-ventilation-air-frais-dmo-diam-150-mm-l-3-m-e20985
Oui ça convient bien comme tuyau, c’est ce que le propriétaire précédent avait mis.
Et puis ce n’est que pour évacuer les mauvaises odeurs !
je fais partie d’un groupe d’étudiants de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand et nous souhaiterions savoir si la découpeuse laser est disponible dans la semaine pour pouvoir découper plusieurs courbes de niveaux d’une maquette au 1/1000. Si oui,comment cela se passe ?
Nous avons le fichier en dwg prêt à être découpé.
Merci d’avance
Bonne soirée !
La machine n’est malheureusement pas encore opérationnelle.
Désolé
@Pascal, ci dessous la liste de course chez BricoDépot
http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermont-ferrand/gaine-pvc-souple-extensible/prod10766/
http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermont-ferrand/compresseur-coaxial-50-l/prod214/
http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermont-ferrand/collier-inox-reglable/prod3069/
http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermont-ferrand/grille-pvc-ronde/prod3742/
Vous me dites si vous voulez que je fasse les courses…
Je vais y aller, je suis juste à coté de Brico et surtout c’est dans mes
compétences !! :sunglasses:
J’amène le tout (si dispo en magasin) samedi aprem
Parfait, à samedi !
Si possible fait établir une facture au nom “Atelier Collaboratif”, 2 Bis Rue du Clos Perret 63100 Clermont Ferrand.
Si tu passes Samedi, tu devrais croiser @mike pour te faire rembourser.
À ce propos, Acolab me doit aussi quelques trucs achetés pour les robots. Mike, si tu y penses, merci.
Merci @Pascal d’avoir fait les courses aussi vite. :thumbsup:
J’ai vu qu’il était possible d’arrêter la machine lors de sa prise d’origine en appuyant sur la touche Esc. Cela permet de pouvoir l’utiliser dès qu’on aura fait les branchement. Je regarde de mon coté voir ce que je peux trouver.
Arf, je ne vois passer l’enfilade que maintenant, mais visiblement c’est trop tard… attention a ce type de compresseur, ils sont en général très bruyants.
A priori, les besoins pour une découpe laser sont relativement faibles, et il existe probablement des modèles plus silencieux (j’ai en tête ceux pour aérographes, prévus pour l’intérieur mais -trop- cher, qui peuvent être fait en DIY avec des ‘moteur’ de frigo de récup’ )
Au pire, si il est d’un bruit supportable, un compresseur c’est toujours pratique dans un atelier :smiley:
