Défonceuse / scie circulaire sous table
Bonjour à tous,
Je suis en train de réfléchir pour me faire une table pour le travail du bois avec une scie circulaire et une défonceuse et j’ai à peut près les plans en tête.
La table fera 1200 mm x 600 mm. Dont 800x600 pour la scie et 400x600 pour la défonceuse.
Bien sûr, niveau sécurité, je suis en train de voir si je peux garder le “capot” de la scie sur la table (je ne me sens pas l’âme d’un bricoleur pour faire la sécurité). Pour la défonceuse, il y aura la joue ou clôture (fence en anglais) qui me servira pour les deux outils.
Mon souci actuel sont les fameux “T-Tracks” impossible à trouver en france ou trop cher. Avez-vous une idées pour les usiner ? Ou les fabriquer ? J’ai déjà pensé à les faire directement dans la table avec deux fraises : une de 16 ou 12 et une de 6 pour la tige du “boulon”. Mais niveau sécurité et durée dans le temps, je ne pense pas que cela soit jouable surtout que j’ai des planches de 150mm qui même doublées au niveau des T-tracks, me paraissent légères.
Pour ceux qui ne connaisse pas les “T-Tracks”, ce sont des rails où l’on mets un gros boulon pour faire tenir une planche ou dans mon cas une joue.
Après, je n’ai pas encore statué sur la matière de la table : MDF / mélaminé / autres. J’ai des planches de mélaminé en 1200 x 275 que je peux coller entre-elles et rajouter une bordure (entre les deux planches) de 60 mm, soit au total 1200mm x 600mm.
Ex :
fence : http://patwarner.com/images/fence_right.jpg
T-tracks : http://ecx.images-amazon.com/images/I/31VxSwUSFEL.SY300.jpg
il y a moulte tutos / vidéos / plans sur la toile pour ces projets :
https://goo.gl/0ptwPt
https://goo.gl/rcwLBa
AlexF.
un truc comme ça ?
combiné bois
Dans l’idée c’est ça. Il est vrai que l’idéal serait de faire un plateau
métal. Mais la matière première ça coûte cher ;).
AlexF.
Je n’ai pas bien compris comment tu voulais faire tes rainures en T en deux passage.
Il existe des fraise toute faite pour ça chez HMDiffusion entre autre.
Tu peux aussi prendre le problème dans l’autre sens. Avoir une fixation “fixe” sur la table et une rainure sur la joue[quote=“AlexF, post:1, topic:96”]
[/quote]
Pour faire ça tu va devoir “éloigner” la table de ta scie pour laisser passer le capot ce qui n’est pas très bon lorsque tu voudras couper des faibles largeurs.[quote=“AlexF, post:1, topic:96”]
[/quote]
Une toupie est un outil beaucoup plus dangereux à utiliser qu’une scie circulaire car le danger n’est pas toujours visible (fraise cacher par la pièce travaillé). Il existe aussi un risque non négligeable d’éjection violente du bout de bois que tu travaille.
Un peu de doc du site de INRS sur les toupies à axe verticale :
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-92/ed92.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-99/ed99.pdf
Simple à mettre en oeuvre en fait :
1- tu prend ta planche, tu fais une rainure de 12 ou 16.
2- tu lui colle dessus une autre planche et tu fais une rainure de 6.
Faisable car j’ai des planches de 15 mm. Soit au finale, un plateau de 30mm. mais question durabilité, je trouve pas terrible. D’où ma question sur l’usinage ou autres moyens. Sinon, avec la fraise à accrochage ou fraise à rainure en “T”, c’est quand même 40 euros la fraise pour 3 rails et cela reviens à faire la manipulation du dessus (coller et défoncer) …
Pas forcément si le trou dans le plateau correspond à la largeur et de la lame + capot. mais c’est Juste une idée en mode brouillon. Et j’ai déjà vu une vidéo où c’est fait. Par contre niveau esthétique, c’est pas terrible …
J’avais déjà pensé à ce risque sans prendre réellement de décision quand à la manière de faire. Je vais opter je pense pour des roues de skate ajustable en hauteur sur la joue. Je vais rajouter une partie plexi aussi au-dessus de la fraise pour éviter les projections de bois. Pour la protection des mains, mise à part un pousseur et énormément de vigilance, je vois pas trop comment faire mieux.
Il faut aussi que je rajoute deux inter coup de poing et que je réfléchisse à l’aspiration.
AlexF.
@Thomas
Voici le tuto sur comment se faire des T-track DIY : https://atelierdubricoleur.wordpress.com/2014/04/11/
Avec cette technique, je ne sais pas si cela peut durer dans le temps ou si cela est très solide.
Il y a aussi la manière de faire avec des “rails chemin de fer” pour rideaux : http://www.haltoflame.fr/medias/page/accessoires-rail-rideau/rail-KS.jpg.
AlexF.
Tout va dépendre des efforts que tu va faire passer dedans. il faut savoir que le Medium (MDF) flue sous contrainte. C’est à dire que la déformation résultante n’est pas uniquement lié à l’effort mais aussi au temps (on parle en jours) pendant lequel il est appliqué.
La solution du rail de rideau me plait bien, il suffit de faire une rainure dans la plaque et d’y inclure le rail. [quote=“AlexF, post:5, topic:96”]
[/quote]
Les 40€, c’est en incluant les frais de port ? Tu peux aussi demander à Tibem à Mozac s’ils en ont et à combien. Je peux aller te la chercher si besoin.
  • Pour le MDF, c’est pour ça que j’ai des doutes sur la solidité et que j’ai écarté cette solution d’emblée.
  • Les rails sont bien, mais j’en ai pour 45 euros.
  • Pour la fraise, oui avec les frais de port. je me garde cette solution de dernière minute, car enlever un rail est plus simple que de refaire la planche …
Par contre, j’ai une autre idée : ne serait-il pas possible d’acheter du tube carré en 12mmx12mm (acier vernis) et de le fendre sur la longueur ? Sait-on/peut-on faire ça ? Sachant que j’ai 4,70m à fendre … Par fendre, j’entends faire une découpe (à la manière des T-tracks) sur toute la longueur : 2x 600 mm + 2 x 1700mm d’à peut près 7/9 mm pour laissé passer la tige du boulon (je ne sais pas encore quoi prendre niveau taille : 6 ? 8 ? ). Pour infos, c’est 4,40€ le ml de tube carré ( http://www.castorama.fr/store/Tube-carre-acier-verni-12-x-12-mm-1-m-PRDm170075.html?isSearchResult=true&navAction=jump ).
AlexF.
J’ai monté la table ce week-end.
Les dimensions sont les suivantes :
  • plateau :
  • L 200 cm x l 61 cm x h 2.5 cm
  • piètement :
  • L119 cm x l 54cm x h 96.5 cm
J’ai commencé à prendre les mesures pour le “router” et la scie circulaire. Je mettrais des photos plus tard :slight_smile: .
AlexF.
Je me permets de faire un petit déterrage moi aussi …
Tu en es où de tes perigrinations ? Les solutions que tu auras trouvées / mises en œuvre m’intéressent bien :slight_smile:
En particulier sur les rails de guidage , type de profilé…
Alors, je suis parti au départ avec des tringles à rideaux “chemin de
fer”. L’idée était bonne, sauf le prix : 45€. Du coup, j’ai acheté une
fraise spéciale en “T”. Je n’ai pas encore eu le temps de finir la table.
J’ai mis la défonceuse sous table et depuis je l’ai prétée…
Ma fraise a été achetée en chine car c’est surtout pour tester (la table
est un proto). Une fois tous les tests effectués, je prendrais du mdf pour
le plateau et du talc pour le rendre glissant.
Maintenant j’ai tous les plans en tête : la table, le plateau, la fence et
le positionnement.
Un peu de procrastination sur la mise au propre des plans, mais ça avance,
doucement mais sûrement.
AlexF.
