Samedi 24 : démarrage imp3D d’un copain.
un copain vient d’acheter une imp3D Flash Forge monocouleur. Je pense que c’est l’AD5X
Il débute en la matière.
Je lui ai proposé de venir avec à l’acolab demain pour qu’on lui donne un coup de main pour la démarrer avec son PC.
Il vient avec son épouse qui est handicapée et qui sera l’utilisatrice de la machine.
Lui aussi l’utilisera mais il sera sans doute plus côté dessin.
C’est un ancien tourneur fraiseur à la retraite.
Donc pas de gros soucis côté principe mécanique de la chose.
Je serai là à 14h30 pour les accueillir.
Malheureusement je ne serai pas dispo.
Quelque conseils:
Lit la notice
Pense bien a démonter les vis de blocage du plateau (c’est écrit dans la notice)
prévois une cle usb
Un table bien stable
A la mise sous tension elle vas faire des testes de vibration ça fait peur c’est normal et un petit parallélépipède carré (pas un cube).
si il a acheter des bobine il vaut mieux utiliser celle la que celle de l’acolab qui sont pleine d’eau.
Le slicer est assez intuitif .
Si besoin je peux être joignable par téléphone sauf si je suis en train de conduire.
@SandrineFB sera tu à l’acolab demain ?
@francois bien passée cette mise en service ?
Nous avons démarré l’imprimante.
Phase I : préparation matérielle.
Suffit de lire la notice. Tout est expliqué en détail.
Phase II : mise sous tension et configuration
La configuration est surtout axée sur la communication.
Il faut d’abord la connecter à un réseau WiFi.
Ça c’est pas compliqué.
Ensuite, il faut créer un compte à partir de l’application dédiée flashforge sur son téléphone.
C’est un peu plus compliqué car selon les téléphones Apple ou Android, ancienne ou nouvelle génération, l’installation est proposée à partir d’un QRcode qui oriente vers une double connexion type compte Google ! ou autre.
Nous avons passé beaucoup de temps sur cette opération.
Vient ensuite la phase auto réglage qui est automatique.
Phase III : essai impression
Une fois terminé, on peut lancer une impression de test, le fichier Gcode étant intégré dans la mémoire de la machine. Un petit parallélépipède de 2x3x1 cm. 2 ou 3 m de filament sont fournis pour démarrer.
C’est parfait !
Phase IV : logiciel
Le logiciel intègre un slicer classique et une communication avec la machine
Nous avons ensuite recherché le logiciel qui va avec la machine pour le télécharger.
Malheureusement, le PC portable d’ancienne génération que Marie avait apporté était saturé et nous n’avons pas réussi à installer le logiciel.
Nos heureux propriétaires de l’imprimante Marie & Robert ont décidé d’investir dans un nouveau PC.
Jean Michel qui était présent les a conseillé sur des modèles qui conviendraient pour utiliser la machine et aussi concevoir les pièces à imprimer
Phase V : installation et prise en main du logiciel
La phase V se fera donc dans quelques temps avec le nouveau PC :
Téléchargement et installation
- liaison avec la machine,
- Chargement d’un modèle dans le logiciel
- Slicer
- Génération du Gcode
- Impression en direct du PC
- Transfert du Gcode vers clé USB (si on veut)
- Manipulations nécessaires à l’utilisation de la machine :
- changement de filament, nettoyage, entretien,
- Parametrages divers si nécessaire
Donc reste encore un peu de travail !
Mais on a le temps …..
