Les pile (NIMH) du rasoir de mon mari sont à peu près mortes (après des années de service).
Elles sont soudées à la carte électronique d’un côté et entre elles de l’autre.
Je dirais couper les languettes nickelées qui sont connectées à la carte avant de les dessouder (donc retourner la carte).
Idéalement commander la même chose (déjà avec les languettes) et ressouder en place sans s’attarder à chauffer les languettes. Alternativement, n’acheter que les cellules et souder les languettes à celles-ci avec un poste à souder à arc (DIY possible avec un transformateur de micro-ondes modifié)
En dessoudant les pattes verticales par le dessous de la carte les 2 piles doivent venir ; ensuite sur les batteries neuves les pattes peuvent se souder au fer ou mieux avec les soudeuses à point spéciales batteries.
Taille LR6 ou LR3 ??? je dois en avoir qui trainent depuis longtemps mais sans garantie !!!
Sinon si il laisse pousser la barbe pendant un mois :
Nous avons remplacé hier les piles par celles de Pascal. Ce matin, après une petite heure de charge, le rasoir indique charge pleine et reste allumé plus d’une minute.
A vérifier sur la longueur, mais ça semble avoir fonctionné.
Merci @pascaltz !
