Hier, j’ai donné a l’AcoLab 2 jouets pour électroniciens dont je n’ai pas vraiment l’usage au quotidien (euphémisme):
Un générateur de signaux rectangulaire, sinusoïdal, triangulaire ou rampe « Velleman HPG1 ».
- générateur de fonction type DDS (Direct Digital Synthesis)
- résolution DAC: 10 bits
- plage de fréquence: 1 Hz à 1.000.000 Hz (± 0.01%)
- pas de fréquence: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz et 10 kHz
- formes d’ondes: sinusoïde, signal carré, en triangle
- fonction SWEEP
- tension de sortie: max. 8 Vpp
- mesure du niveau de sortie réel: dBm / Vrms ou Vpp (± 3 %)
- THD sinusoïde: < 0.1% @ 0dB / 600 ohms
- temps de montée/descente du signal carré: typ. 0.2 µs
- impédance de sortie: 50 ohms
- menu multilingue (anglais/français/néerlandais/allemand/espagnol)
- rétro-éclairage à LED blanc
- alimentation de recharge: 9Vcc/200mA
- pack-accu NiMH rechargeable (incl.)
- dimensions: 74 x 114 x 29mm
Un oscilloscope de poche Velleman HPS140.
- Affichage : DC, AC+DC, TRMS, dBm, Vpp, Min-Max
- Marqueurs pour le temps et l’amplitude
- Sélection automatique de la gamme
- Mesure directe de la puissance audio
- Fonction de mémoire du signal
- Ecran rétro-éclairé à LED
- Interface USB
- Autonomie jusque 6 heures (en pleine charge).
- Entrée DC/AC/GND
- Tension d’entrée: 100 V AC/DC
- Résolution A/D: 8 bits
Ils sont dans leurs boites respectives avec leurs cordons et leurs sondes respective, Je les ai posé sur les oscilloscopes au fond du local.
Comme tout instruments de mesure, a utiliser avec précaution après avoir lu le manuel (présent dans la boite).
