Bonjour, c’est l’été …
L’an dernier j’ai essayé de motoriser (12v) une vieille planche à voile avec un moteur pour barque
Échec : même sur vitesse maxi ça se traîne !!! sans la protection ça se traîne toujours !!! et avec ou sans dérive avec aileron normal ou réduit c’ est impossible à diriger ; moteur au niveau du pied de mat ou repositionné à l’ arrière c’ est intournable !!! le seul moyen de se diriger c’est de faire pivoter le moteur … l’ultime évolution était de remettre le moteur au niveau du pied de mat avec un guidon de cross et l’ hiver est arrivé … mais ça va toujours pas aller vite
J’avais aussi fait un foil type « gurval » mais vu la vitesse il est resté sur la rive !!!
Add images
C’est là où j’aurai besoin de vos lumières sur les hélices : en « tirant plus long » on devrait aller + vite mais il faut définir et créer une hélice différente …
Cette année j’ai acheté un paddle gonflable … si vous aimez la stabilité oubliez les premiers prix étroits … avec l’ idée de l’ électrifier « light » :
2 problémes :
Je n’arrive pas à synchroniser l’ émetteur-récepteur pour les 2 petits moteurs (j’ai bien essayé tout ce j’ai trouvé sur le net) si vous avez de l’expérience avec « SKU740268 » je suis preneur
J’ ai aussi un moteur plus gros que je compte faire tourner directement dans l’eau -douce- pour lequel il me faudrait définir une hélice (encore) et si possible une protection …
Le but ultime est de faire un vrai efoil avec des watts !!!
J’ai essayé l’ efoil en location à Aydat et c’ est vraiment impressionnant !!! mais ça vaut 6000 €
On trouve maintenant de gros moteurs à faible KV donc plus de réducteur !!! ; j’ attend une télécommande étanche; on trouve de grosses ailes de foil abordables ; des batteries sèches avant les gosses lipo ou les bâtonnets soudés ; pour la planche j’ai mes idées (j’ai déjà shapé un surf c’est pas très compliqué)
RESTE encore et toujours le problème de l’ hélice et de son carter-convergent … j’ ai plein de photos de celle de PWR mais sans dimensions et je crois que c’est du 20 V (?) avec moteur 120KV et je pensais partir sur du 36V moteur aussi 120 KV
Il existe des kits de motorisation complets mais hors de prix …
Donc si vous avez des connaissances en propulsion nautique hélice-turbine je suis preneur !!! et aussi si vous savez deviner les puissances des brushless chinois
Et si vous voulez discuter surf électrique avec ou sans foil
rien que le diédre est inversé … en plus ceux qui « bossent le plus sérieusement en DIY » sont souvent des kites ou voile et vont vite d’ où des profils fins et petites ailes qui leur donnent suffisamment de portance sans trop traîner … l’ « originalité » de mon foil est la liaison aile-stab « gurval » qui en gros ne change que la liaison mécanique et m’a séduit pour sa moindre agressivité pour le gars qui tombe dessus … mais je vais pas m’acharner dessus: GONG et PWR font de gros foils (aile de 2500 cm2) à des prix « raisonnables » et je pense que je vais passer par là …
aucun commercialisé à ma connaissance !
