ESP 8266 et relais
Bonjour à tous,
Après avoir chercher sur internet, je n’arrive pas à régler mon problème.
Je voudrais commander un relais à l’aide d’un ESP 8266 en le commandant par internet et plus tard par mon smartphone.
En sachant que je ne veut pas avoir autre chose que l’ESP 8266, le relais ainsi que l’alim mais pas d’arduino en plus.
Peux t’on passer par des commandes AT ou est t’on obliger de flasher le firmware en nodemcu.
J’ai trouvé 2 sortes de relais sur les sites chinois:
1 - juste le relais sur une platine
2 - un relais sur une platine avec un emplacement pour un ESP
Merci de vos réponse.
Bernard
Le plus simple sera d’utiliser l’ide Arduino et l’application Blynk. Donc un petit peu de programmation mais rien de rédhibitoire. Blynk génère du code de base automatiquement pour une connections Wifi.
NodeMcu nécessite des conñaissances (LUA) et est plus adapté pour l’utilisation avec Raspberry.
Gratte un peu sur le site de blynk et on en reparle.
Tu pars de zéro @FreeStyle ?
Je suis curieux de voir combien de temps ça te prend pour sortir un produit fonctionnel :slight_smile:
5mn si l’environnement Arduino est installé.
Avec un bon coach :innocent:
5mn de recherche : ICI
