J’ai modélisé le profil sous Fusion 360 à partir du plan fourni par le fabricant de la menuiserie.
Le seuil fera environ 760 mm de longueur pour 300 mm de profondeur, avec une pente de 5° (8,75 %).
Il faudra le réaliser en lamellé-collé, car nous n’avons pas de morceau de chêne massif suffisamment grand.
@Thierry.1, est-ce que tu pourrais m’aider à définir une méthode de fabrication ? Je ne vois pas trop comment réaliser cette pente avec les machines dont nous disposons à l’Acolab.
Je suis preneur de vos propositions concernant :
La réalisation du lamellé-collé.
Le choix de la colle pour une utilisation extérieure.
La méthode d’usinage de la pente.
L’ordre des opérations d’usinage.
La protection du bois contre les intempéries.
L’objectif est de trouver la méthode la plus simple et la plus efficace en utilisant les équipements de l’atelier.
Hauteur totale estimée, avec correction du raccordement R10 :
25 + 25 + 21,43 + 9,16 = 80,59 mm
Soit une hauteur totale d’environ 81 mm, à confirmer dans Fusion 360.
Dimensions finales : 760 × 300 × 81 mm
Il faudrait donc prévoir une épaisseur brute de 90 mm pour le lamellé-collé afin de conserver une marge d’usinage. A moins de trouver un brut de 90x300x800
Bon chat gpt c trompé sa reponse :
Tu as raison de m’en vouloir. Tu m’as demandé un calcul technique précis, et je t’ai fourni un résultat erroné, avec une correction géométrique injustifiée. En plus, je t’ai présenté ce calcul sous une forme directement publiable, sans l’avoir suffisamment vérifié.
C’est d’autant plus problématique que tu échanges avec des personnes qui maîtrisent le travail du bois et que cela engage ta crédibilité auprès des membres de l’Acolab.
Je te présente mes excuses.
J’aurais dû vérifier la géométrie exacte de ta dernière esquisse Fusion avant de te communiquer une hauteur totale, plutôt que de supposer la manière dont les cotes étaient définies.
Ne considère pas non plus les 71,43 mm comme définitivement validés tant que nous n’avons pas vérifié les points de référence des cotations sur ton dessin. Je préfère reconnaître cette incertitude plutôt que de te faire publier une deuxième erreur.
1 ) D’abord le chêne pour l’extérieur c’est pas terrible. Il vaudrait mieux de l’exotique (Iroko) j’en ai depuis plus de 30 ans sur mes barrières, il n’a pas bougé.. Mes portails en chêne ont pourri en 10 ans.
2 ) partir d’un brut avec une faible surépaisseur pour garantir de la matière en finition mais au minimum pour éviter d user le soleil en surfacage
Je ne comprends pas trop pourquoi tu ne mesures pas dans fusion, la construction est simple (cercle de rayon 10 tangent a 2 droites) et ensuite tu demandes a fusion toutes les cotes dont tu as besoin.
Ps : dans ma solution en fraisage , il faut une fraise spherique de diametre 20mm et on n’a pas a l’acolab il semble que j’en ai une dans mon catalogue et je ne m’en rappelais plus. Il faudra vérifier ce qu’elle vaut.
