Imprimante 3D Ender3Pro à redonner!
Hello,
Après m’etre entrainée à tous les reglages manuels grâce à cette imprimante3D vintage (celle qui était dans le bureau en haut) , comme je dois retrouver mon imprimante perso, je la redonne à qui veut !!
tapis hs au centre du tapis , mode apprenti oblige
Creality Ender3Pro :
Fait z’en une graveuse a dremel !!! moi c’est ce que je ferai
Je ne peux pas mettre ma Kossel en service car le seul endroit adapté me bloque en hauteur.
Si elle rentre, celle ci pourrait bien me dépanner… est-ce que tu peux m’indiquer la hauteur hors tout sans le support bobine.
45 de large
50 de profondeur
68 de hauteur porte bobine et bobine compris
et 47 de hauteur sans porte bobine
À @gaeldu63 : est-ce le modèle que nous avions acheté à Montluçon à compléter et remettre en fonctionnement ?
Car si c’est ce modèle, je donnerai volontiers celle que j’ai à celui qui récupérera le bébé !
Non ce n est pas le meme model
Ok
Et bien chez moi ça rentre (sur la hauteur à un demi centimètre près !)
Je suis candidat à l’adoption :smiley:
ok , quand veux-tu que je te l’apportes à l’acolab ?
Ça dépendra beaucoup du déroulé de la journée, mais samedi je viens sur Clermont-Fd pour la journée.
Possible qu’en fin d’après midi je puisse passer par l’ACoLab avant de revenir sur Issoire, mais vraiment aucune idée de l’heure (ça peut être 17h comme 22h)
Mardi aussi je repasse par Clermont-Fd, entre 17h et 18h j’ai une fenêtre de tir, mais pas les clés.
Ensuite je n’ai pour le moment pas prévu de revenir sur Clermont-Fd à des horaires ‹ normaux › avant le 07 novembre. Ce serait le plus fiable de mon coté.
Cet après midi je vais a Clermont, et dans l’après midi je passe pas l’ACoLab.
Mais si tu n’as pas déjà prévu d’y aller, on voit plus tard, aucun problème.
@alex ton imprimante t’attend dans le bureau !
Elle est arrivée à bon port !
Alors, elle rentre pilou pilou !
J’ai a peu près 5mm de marge, je peux même exploiter le Z max
Coté bobine, le temps de faire un support digne de ce nom, improvisation !
Je voulais voir ce que je pouvais faire comme upgrade, donc, j’ai vérifier le hardware présent : c’est les première versions de Ender3 Pro, avec la carte mère V1.1.4 basée sur un ATMEGA 1284 , donc en 8 bits.
C’est très limité en fonctionnalités, du coup, je vais pas me lancer là dedans (il faudrait ajouter tellement de choses que ça finirait pas coûter plus cher qu’une imprimante plus moderne d’occasion)
Je vais juste commander un plateau neuf pour repartir sur une base plus facile.
Elle a eu un upgrade avec des ‹ smoother ›, c’est chez nous que ça a été fait ?
Ça occulte un peu la ventilation d’origine… là ou je suis c’est pas grave il fait jamais chaud, mais c’est perfectible.
En terme de filament, je n’ai jamais essayé le PETG, est-ce qu’on sait si ça a été fait sur celle là ? (Elle monte assez en T° sans se dégrader ?)
Moi j’avais (et j’ai toujours) une Creality CR-10V2 et elle prend le PETG, donc celle-ci devrait sans problème. D’après ce que je vois sur les photos, je crois que tu marche sur la tête… il y a des traces de chaussures au plafond :joy: :joy: :joy:
