Imprimante 3D
Caractéristique Technique
Lancer une impression
Avec l’ordinateur de l’ACoLab pour la Prusa:
  • lancer PrusaSlicer et vérifez qu’il est réglé sur l’imprimante ‹ acolab ›.
  • Charger le fichier STL avec « Fichier/Importer/Importer STL »
  • Régler les paramètres (réglage d’impression, supports…)
  • cliquer en bas à droite sur ‹ envoyer à l’imprimante ›
  • si l’imprimante bippe avec un message d’info, appuyer sur le bouton noir
(Vous pouvez également utiliser octoprint : voir paragraphe ‹ anciennes machines ›)
Matières premières
Du thermoplastique qui atteint son point de fusion dans la buse puis est déposé (couche aprés couche). Il en existe plusieurs types adaptés a nos imprimantes :
  • PLA : polymère entièrement biodégradable, utilisé dans l’emballage alimentaire (œufs, eau minérale, fruits et légumes, …).
  • ABS : poly(styrène/butadiène/acrylonitrile), utilisé par exemple dans les brique de Légo®.
Caractéristique PLA ABS
résistance mécanique moyenne (T°<40°) bonne
T° de fusion 178-200°C 210°C à 280°C
Retrait 0% 0,4% à 0,7%
Masse volumique 1.21-1.25 g/cm3 1,05g/cm3
Structure Amorphe Amorphe
Prix 22€/Kg 17€/Kg
Entretien de la machine
D’après https://www.makershop.fr/blog/comment-entretenir-imprimante-3d/ :
  • lubrification des axes avec du lubrifiant mécanique (on a une boite de ‹ cotelec super lube ›)
  • graissage des vis à bille
Divers
Liens Utiles
Test de qualité de l’impression
http://www.instructables.com/id/3D-Printer-Performance-and-Quality-Evaluation-Meth/
http://www.thingiverse.com/thing:415594²
Ancienne machine
  • Nom: Builder 3D
  • Volume utile : 220x210x165 mm
  • Double extruder
  • Seul corps de chauffe
  • Matière utilisé : PLA
Nous avons choisi d’utiliser Cura pour réaliser le tranchage des pièces avant leur impression.
Avec l’ordinateur de l’ACoLab pour les anciennes machines :
  • Lancer Cura
  • Charger le fichier STL avec « File / Load model file… »
  • Exporter le GCode avec « File / Save GCode… »
Avec votre propre ordinateur :
  • Télécharger le profile :
    • pour la Builder 3d :
    • pour la Mendel 2 :
  • Installer et lancer Cura
  • Charger le profile avec « File / Open Profile… »
#ANCIENNES MACHINE (Builder3D, Mendel)
Charger le GCode dans OctoPrint :
identifiants : user/user
Depuis votre ordinateur :
  • se connecter au réseau local de l’ACoLab
  • aller sur :
  • si l’imprimante n’est pas déjà allumée :
    • l’allumer
    • rafraichir la page OctoPrint
  • cliquer sur « Connect »
  • cliquer sur le dossier à coté du fichier pour le charger
  • vérifier l’impression dans l’onglet « GCode Viewer »
  • si tout est bon, lancer l’impression :
    • lancer l’impression en cliquant sur « Print »
Merci @pelouab pour le travail réalisé sur le feu le Redmine de l’ACoLab :clap: :+1:
Merci, mais j’étais pas seul, @Mike a fait des mises a jour et correction d’orthographe.
