Les machines sont maintenant opérationnelles !
Il reste cependant à faire l’asservissement de l’aspirateur copeaux à la mise en marche des machines.
J’ai regardé d’un peu plus près les 3 machines à modifier :
Scie-Toupie => rien à faire, un contact auxiliaire est disponible
Rabot-Dégauchisseuse => l’ emplacement réservé au contacteur de puissance est très réduit. le contacteur possède un contact auxiliaire déjà utilisé et impossible de faire tenir un bloc contact auxiliaire supplémentaire dans l’espace disponible. Il faudra donc trouver un autre contacteur qui fasse l’affaire ! (bobine en 400V) …Je vais chercher ça.
Table CNC grande dimension => il faudrait rajouter un petit relais auxiliaire qui relaierait l’info « marche broche » déjà utilisée par la pompe à eau.
Je travaille donc à ça …
