Elle marche impec’ avec les paramètres fournis par le fabricant. J’ai laissé le test sur le plateau (le petit cube)
Fait. J’ai fait un test mais je ne suis pas sur que le problème soit complètement réglé. Je pense qu’il reste encore du jeu toujours dans Z mais cette fois entre les paliers plastique et les axes aciers.
Je remplacerai bien axe+paliers par des axes de 13mm (Stub) et les paliers igus correspondant.
