Bonjour Thomas,
L’an dernier je suis venu participer à Acolab afin d’y apprendre (un peu)
l’environnement de travail autour d’une imprimante 3D avec aussi comme
projet concret et votre aide ,d’y produire une pièce de recharge de mon
mixer (pièce plastique de connexion entre le bloc moteur) et le bol mixer.
Grâce à votre support , nous avons pu produire cette pièce à partir des
côtes que j’avais relevées et bien sûr imparfaites.
Cette pièce fonctionne parfaitement mais aujourd’hui et après 5 mois
d’utilisation de mon mixer , cette pièce se dégrade et je voudrait savoir
comment procéder pour en éditer 2-3 exemplaires et/ou savoir s’il existe
un matériau plastique plus résistant que celui que j’avais
utilisé(plastique vert) en PJ.
J’ai conservé bien sûr les fichiers créés pour ce projet à l’origine qui
pourront être réutilisés et compléter des nouvelles cotes ; ce qui
améliorera les premiers fichiers d’origine
Merci par avance de votre réponse et de votre proposition
Cordialement
William CALY
Portable :0758196024
Je passerai aussi, entre autre finir ma pi télécommande 2.4 Ghz.
Je passerai aussi voir comment réparer la rep rap.
Plusieurs solution :
- Essayer de comprendre comment la pièce s’est dégradé, modifier la conception et en réimprimer une autre
- En imprimer un “stock” et les remplacer au fur et à mesure du besoin.
- Changer le matériaux (ABS ald PLA,…)
Pour les deux dernières solutions, tu peux regarder du coté des sites d’impressions 3D en ligne (Scupteo, Shapeways, i.materialise,…)
Salut Ludo, Est-ce que tu as commencé à regarder la Prusa Mendel? Ca m’intéresse aussi de la finaliser. On peut contacter .AleX. si besoin pour savoir où il en était.
salut Étienne, avec Thomas on a inversé 2 guides pour l’extrudeur, on a recalibré le tout et lancé les 1eres impressions. Le plateau étant bombé et souple, les 1eres couches sont un peu compressée… À finir prochainement.
