J’ai reçu le driver moteur pour remplacer celui qui est grillé sur la CNC et les miroirs pour la découpeuse
J’ai changé tout les miroirs et remplacé les vis d’origine par des CHC, plus facile à monter/démonter.
J’ai aussi monté le nouveau driver moteur sur la CNC. Malheureusement, les deux drivers n’étant pas identique, les moteurs ne tournent pas exactement à la même vitesse (malgrès un réglage identique). Du coup la traverse se met en travers.
Je pense que le plus simple est de revenir à la solution précédente : deux moteurs sur le même driver
Utiliser le nouveau driver pour l’axe Z par exemple et avoir 2 drivers identiques pour le déplacement de la poutre me semblerait plus judicieux
D’autant que c’est justement la partie mécanique la plus lourde à bouger, 2 moteurs et 2 drivers (si ils sont synchro bien sur) c’est une chance d’optimiser la vitesse/accel/decell de cet axe.
