Ouverture 17h30. Fermeture 19h30.
N’hésitez pas à venir nous voir !
Programme :
- Remplacement du Tube Laser
- Réglage de la machine
- Remplacement du Driver de la CNC
- Remontage de la CNC
Programme :
je regarde ce que je peux faire pour les 2 bagues d’adaptation de la fixation…
Raah, je pense pas pouvoir venir…
Si tu n’as pas le temps, je les ferai en impression 3D.
J’espère avoir fini le changement de tube. Le réglage pas si sur…
@Thomas : effectivement, la solution impression 3D me paraît la plus facile car je n’ai pas de “plastique” dans ce diamètre. Uniquement de l’alu ou de l’acier, et sans doute pas désirable sur un tube laser qui pourrait être sensible aux masses métalliques ?
Il n’y a pas toute la commande contrairement à ce que je pensais. Le laser n’est donc pas encore arrivé
