J’ouvrirai vers 14h30, jusqu’à environ 18h.
Au programme probablement travailler sur la CNC.
J’ai remonter la broche et remplacer le ressort sur Y. Il me semble que ça va mieux à vérifier.
J’ai fait des essai de cercle. Il n’y a plus d’écart en fonction que l’on tourne dans un sens ou dans l’autre, mais les cercles ne me semble pas vraiment cercle…
C’est une histoire à tourner en rond
suite … avec Mike cet A-M
Recalage des guides verticaux diam 16mm dans le support haut pour supprimer encore un léger jeu de quelques 100e : 2 vis de blocage rajoutées + calage papier pour obtenir un parfait parallélisme des 2 guides : OK.
Toujours une ovalisation des cercles !
Reste à trouver le pourquoi …
