Il y a un calendrier sur le site de l’acolab.
Peux-tu l’utiliser sinon dans ce cas autant le supprimer pour éviter les confusions (vue qu’il est vide) ?
Bonjour, j’ai une question, le bois qui est en bas à côté de la découpeuse laser, on peut s’en servir comment? Je cherche à faire deux carrés d’un bois fin de 30x30cm, serait-il possible d’avoir l’aide de quelqu’un pour le faire? Merci d’avance
salut rui. en principe chacun vient avec ses consommables. Donc tu peux prendre dans les plaques a cote de la laser pour te depanner et a l occasion tu passes chez leroy merlin ou autre et tu prends quelque chose d equivalent pour le prochain.
Pour l aide sur la scie oui c est obligatoire d avoir quelqu un qui sait s en servir avec soit. Pour le mercredi je peux t aider. pour le samedi tu regardes qui est present et tu leur demande si ils savent utiliser la scie.
J’aurais un petit travail de découpe laser, mais je n’aurais pas le temps de faire une vrai formation machine…
C’est une découpe assez basique à faire dans un plastique ‹ genre plexi › (peut importe la teinte) qui rentre dans un débit de 90x60 mm
Est-ce que tu peux m’assister sur ce coup là ? Un format SVG est-il exploitable directement ?
Y’a-t-il un peu de matière dispo à l’ACoLab (dans tout ce qui a été collecté chez le vendeur d’enseigne ?)
L’utilisation de la machine est assez facile, donc je peux te montrer vite fait ou faire la découpe pour toi.
Le logiciel mange du DXF, si tu peux faire la conversion à l’avance.
Il nous reste du plexi, avec des épaisseurs autour de 3 mm (on avais mis un prix au m2, mais pour un truc de cette taille ça va te couter peanuts).
Je viendrais ce mercredi, serait il possible d’avoir de l’aide pour la fabrication des pièces que j’avais parlé avant? Je viendrais aussi le samedi pour continuer mes tests sur le plaques de plastique. Merci!
