Hello,
J ai malencontreusement mis un peu d essence dans le reservoir de mon camion (quand on a la tete dans le c***).
J ai mis exactement 4.85l
Et rajouter 66l (le plein) de gazole pensant atteindre le 3% maxi.
Ce qui n est pas le cas
J ignore la quantité de gazole qui restais et la capacité exacte du reservoir
Le probleme est : quelle quantité de melange je dois remplacer par du gazole propre pour decendre en dessous de 3%.
Je n ai pas asser de bidons pour vider entièrement mon reservoir.
Le gazol souillé ira tres bien dans mon tracto qui peu accepter jusqu a 15%.
Vous avez 2h
Merci d avance
Ve: volume essence actuel = 4.85L
Vc : volume citerne (minimum) = 66L+ 4.85L = 70.85L
C: ratio essence/gazoil (maximum) = 4.85L / Vc = 0.0684 (6.84%)
Ve_max: volume essence max dans la citerne = 0.03 * Vc = 2.125L
Ve - Ve_max = 2.725L (Volume d’essence a retirer)
Vm: volume mélange a remplacer par du gazoil = ( Ve - Ve_max ) / C = 2.725L /0.0684 = 39.83L
Mais … ce n’est pas mon camion.
Merci les vappeurs (lord du demontage du reservoir mon crammer quelque neurones).
Mais j approuve la resolution du probleme.
En plus ça tombe bien je n ai que 2 bidons de 20l
J aurai mieux fait de ne pas remettre de gazol.
Et vider le reservoir sur parking .
J ai lu que ces vieux diesel pouvais prendre jusqu a 15% mais la je ne le ferais pas.
Sur les diesels à injection moderne, on monte a 2000 bars et des precisions tel (levée d aiguille 60micron) qu une infime partie d eau les grippes.
