Comme il faut que je trouve une solution de transport pour mon projet French Cleat, j’ai une petit dossier que je vais traiter avant.
C’est un piétement de table que je souhaite réaliser uniquement en tenon/mortaise fixé par des chevilles bois. Ci dessous le plan d’ensemble et de débit
Salut Thomas, ok pour samedi, j’ai regardé le plan , quelques modifs à apporter sur la taille des tenons et mortaises et cela devrait être parfait. A samedi prochain
Je fais mon come-back, et vais vous rejoindre cette après-midi si vous êtes ok pour réviser l’usage des machines à bois, et apprendre les procédures d’utilisation dans le nouvel atelier.
Je vais aussi m’incruster mais pas longtemps, j’ai un tout petit travail bois à faire et un créneau en sortant du boulot. (J’ai un morceau de CTP carré de 25cm qui doit devenir un rond, idéalement avec une gorge sur la tranche)
C’est tout à fait jouable, bien choisir les planches sera primordial, par contre il sera nécessaire de partir sur des largeurs de pièces ne dépassent pas les 100mm sur ce type de bois, à plus forte raison sur des pièces découpés sur dose.( orientation des fibres, aspect flammé sur le dessus des pièces.) Découpe sur quartier.( aspect des fibres plus linéaire sur le dessus des pièces.) Moins d’effets de tuilage, pièce plus stable. Je ne serai pas disponible samedi prochain.
