Pour moi la carte est HS, je crains que l’on ne soit pas capable de refaire les pistes pour passer la puissance nécessaire.
Mince… C’était bien une initiative malheureuse…
Tu as détecter un défaut d’isolation ?
Mon père m’a parler de plaque de mica pour isoler les pistes des radiateurs. (Il parait que c’est galère a découper).
Si on arrive a décoller les pistes pour dessouder les composant CMS HS, ressouder les nouveaux, recoller les pistes sur une plaque de mica (avec quel type de colle ?), puis recoller la plaque alu au mica ?
Au pistolet a air chaud a 280°C, au fer a souder et a la pince en mode pied de biche. Voici le massacre.
J’ai testé les composants restants et l’isolement est toujours ok.
Après avoir recollé la piste centrale (ou sont les diodes), on pourra essayé le four a réfusion.
Note: j’ai laissé une seringue de graisse thermique dans le tiroir des radiateurs.
