J’ai essayé mais le nettoyage nécessite plus de temps que de vectoriser à la main. Mon but était de passer ensuite en CN et pour cela il faut :
un profil propre et continue
une pièce positionnée correctement (angle de la pièce par rapport à l’axe X)
une pièce non déformée
Ce qui est difficile à obtenir avec la méthode proposée.
J’ai réussi avec Cambam en scannant la pièce en jpg (avantage = échelle 1 et non déformée), en repositionnant le jpg en calculant l’angle de rotation avec la fonction native « rotation » puis en faisant la rotation / translation éventuelle avec le plugin « déplacement numérique » puis en redessinant le contour à la main (polyline) en m’appuyant sur la photo et enfin en reprenant à la main les parties fonctionnelles (emboitements par exemple). J’ai pu faire ça tout dans Cambam sans revenir à fusion mais il faut être retraité car c’est un peu chronophage.
Je n’ai pas réussi a importer un jpg (ou un pdf) dans fusion ce qui aurait simplifié le chapitre « reprise des parties fonctionnelle » car les fonctions « dessin » de cambam sont assez basiques. Quelqu’un saurait faire?
Le nettoyage de la pièce prend beaucoup de temps si ta photo n a pas de contraste important.
Je vais tenter dimanche de faire des photos avec une boîte lumineuse.
Pour nettoyer je taille dans le gras ( j enlève un max de points) avec inkscape.
Voici ce que ca donne chez moi avec un contraste qui me parait très bon. Pour moi le nettoyage prends beaucoup plus de temps que retracer a la main sur la photo mais ca ne doit pas etre le cas general si la piece est tres compliquée.
Bsoir Pierre, je ne suis pas sûr d’avoir compris ton problème mais pour insérer un JPG ds Fusion il faut en fait importer un Canevas ** de préférence, au préalable, préparer une esquisse basique avec un simple rectangle permettant le scaling et le positionnement de l’image à l’importation .
La mousse viens de la maison du caoutchouc et de la mousse a Cournon 20mm
La découpe se fait très bien a la laser mais les dimensions ne me permettent pas de le faire a l acolab (j irai au makers de montagne).
La coupe est parfaite
