Hello.
Pour un effet Ouah je faire 7 pieds réglables électriquement pour moniteur. @francois je cherche un système d engrenage qui ne tourne que lorsque l entrée (moteur) tourne et verrouillé lorsque c est la sortie qui tente de tourner.
Vu la précision recherchée, des tiges filetées seront largement suffisantes comme système « non réversible » (ou presque)
Par contre, 2 ou 3 bricoles…
Ce type d’entrainement, contrairement à une ‹ lead screw › présente des frottements relativement importants, ça peut être necessaire de lubrifier.
J’anticipe un problème de frottements vs graissage vs vêtements…
Tige filetée + écrou dans une portion de tube qui coulisse dans un autre qui est fendu, ça doit le faire, mais guidage ‹ en pivotement › un peu aléatoire
Sinon, poulies sur un profilé alu (même système que la shapeoko), mais il faut ajouter un ‹ carter › autour de la tige filetée qui serait sur une face avant du profilé.
