Plop ! (attention, je balance plein de trucs, c’est un peu dense, on verra ou la discussion nous mène au fur et à mesure)
Pour situer un peu, on parle d’une base de RigidBot
Après une brève recherche, c’est une campagne kickstarter à la base, mais la boite qui produisait ça n’a plus ‘pignon sur web’ https://www.kickstarter.com/projects/1650950769/rigidbot-3d-printer?lang=fr
Mais il y a un peu de documentation qui traîne sur le web, par exemple un bon point d’entrée http://thrinter.com/rigidbot-modifications/ (il y a des liens vers d’autres contenus)
Celle qui est à l’ACoLab n’a visiblement pas vraiment servi, une modification double extrusion a été commencée, mais on à repéré des choses à revoir. Par exemple l’électronique de contrôle, trouver une alim, choisir une tension entre 12V ou 24V. (et le câblage, la position des extrudeurs, voir les changer, et plein d’autres petites choses)
Au final, même si il est de grande dimensions, c’est un châssis ‘comme un autre’ un axe X, un Y et un Z.
L’électronique étant un peu de première génération, et comme il y a eut des bricolages dont on ne sait pas grand chose, je serais d’avis de lui offrir une carte contrôleur ‘plus fraîche’.
Dans ce domaine, les cartes 32 bits se démocratisent, mais restent onéreuses. Elles offre une capacité de calcul plus important qui permet de maintenir une cadence de mouvement lorsque le GCode envoyé est plus pointu (genre un arc de cercle n’est plus une suite de 500 mouvements droit, mais un centre, un rayon et une distance)
A moins de vouloir doter la machine d’une interface tactile avec écran couleur, je pense qu’une carte “genre Mega 2560 / RAMPS” suffirait, avec une firmware Marlin par exemple.
D’un autre coté, si le budget le permet, le passage en 32 bits offre d’autres possibilitées, par exemple les MKS SBASE V1.3 sont dotées d’un port ethernet, je n’ai pas vérifié précisément si le contrôle était du même niveau qu’OctoPi, mais ça peut être pertinent de se poser la question…
Dans le pack, il y a 3 résistances de chauffe de hotend toutes neuves que nous avons mesuré à 5 ohms.
Il y a également un écran LCD “graphique” du genre copie de RepRap Discount
https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
La tête d’impression est équipé de 2 hotend assez compactes, avec cartouches de chauffe séparées.
En parlant de cartouches de chauffe, celles qui sont présentes dans la boite (5 ohms) feraient un petit 28.8W en 12, et 115W sous 24V, assez étrange du coup, parce que c’est bas sous 12V, et beaucoup en 24V… pour 50W (valeur moyenne un peu passe partout), il faudrait dans les 15 à 16V
2 hypothèses :
- un peu moins de 30w suffit sur ces hotend
- les résistances ait un comportement très PTC (valeur de résistance qui augmente avec la température), si on passe à 10 ohms quand elle sont chaudes, en 24V ça ferait 60W
C’est l’occasion de lever le doute en faisant une mesure
Pour info, sur ma bécane, le corps de chauffe que j’utilise fait dans les 2 ohms, donc 70W environ en 12V
On a pas pensé à mesurer la résistance du plateau chauffant, ça aurait donné un autre indice.
Donc voilà pour démarrer, une “pré-liste” de courses possibles :
Une alimentation, donc 12 ou 24V, à voir. Ne pas hésiter à prévoir une marge de puissance… je recommande une 240W (en prévision d’une possible évolution double extrusion), mais vu la différence de prix, plus puissant ne gène pas
Compter 20 à 25€, même crémerie que pour le reste : alimentations à découpage chez Ali
