Que signifie le catalyseur du tube laser CO2 ?
J’ai trouvé ces tubes laser CO2 sur Google :
Mais j’ai deux questions :
  1. Quel est le rôle de catalyseur ?
  2. De quelle marque s’agit-il ?
Je dirais une traduction approximative
Produit non name chinois
ChatGPT me dit :
Tube laser avec catalyseur :
  1. Fonction du catalyseur :
  • Le catalyseur est généralement une substance (souvent un revêtement métallique à l’intérieur du tube) qui favorise la recombinaison des molécules de CO2 après leur dissociation lors du fonctionnement du laser.
  • Lorsque le laser fonctionne, une partie des molécules de CO2 se décompose. Le catalyseur aide à reformer ces molécules, ce qui ralentit l’épuisement du gaz dans le tube.
  1. Avantages :
  • Durée de vie prolongée : La présence d’un catalyseur peut significativement augmenter la durée de vie du tube, souvent de plusieurs milliers d’heures.
  • Performances stables : Moins de dégradation de la puissance laser au fil du temps.
  1. Inconvénients :
  • Coût initial plus élevé : Les tubes avec catalyseur sont plus coûteux à fabriquer et donc à acheter.
  • Maintenance spécifique : Dans certains cas, il peut être nécessaire de s’assurer que le catalyseur reste opérationnel.
En faisant quelques recherches par si par là, c’est une fabrication Chinoise… OEM, donc tout le monde peut y mettre sa marque dessus, et ce dernier, sur la photo, est proposé par www.jetlasers.org
