Une imprimante SLA resine inversé à base de projecteur DLP ?
simple
nouveau moyen de création numérique
solidité et qualité des pieces imprimées.
faible utilisation de résine car montage inversé.
Prix raisonnable si recuperation de materiel.
achat limité à un projecteur DLP (d’occasion dans les 100€ voir moins si bonne affaire), du film FEP pour le VAT, et la bouteille de résine (~100€ le litre). le reste on doit pouvoir trouver dans le matos deja en « stock ». LE tout est de faire quelque chose de taille raisonnable, mais mecaniquement propre, et avec un VAT intelligent (changement du film facile)
J’avais regardé (de loin) le développement du LumiPocket sur Kickstarter…
D’ailleurs, quand Thomas à rapporté le vidéo-proj qu’on à acheté, c’est presque la première chose que j’ai regardé pour savoir si il était compatible
Et puis je me suis dit que ça ferait moche de commencer à bidouiller pour virer le filtre UV avant même de s’en servir, donc j’ai pas poursuivi.
Après, à voir si la manipe est facile (genre le filtre est juste à coté de la source de lumière et retirable facilement sans risquer quoi que ce soit.
Sinon, en acheter un autre dédié à ça bien sur est une piste, à voir en fonction de la résolution qu’on désire.
Avec un 1024x768, et une taille d’objet de 100mmx75mm, ça donne une résolution de 10 pixels/millimètres, ça laisse présager une bonne finesse.
Bref, sans rentrer dans les détails techniques qui ferons l’objet d’un autre sujet, je suis totalement pour.
On pourrait faire une voiture à pédale hybride dont le pédalier entraînerai un alternateur qui lui alimenterai le moteur des roues. En plus on pourrait y intégrer la récupération d’énergie lors des freinages et plein de bidule electronique…
La chaîne de puissance serait la suivante : homme -> pédalier -> alternateur -> batterie -> moteur.
La course à lieu en Juin de chaque année, si on veut participer je pense qu’il faut s’y mettre pas après Janvier 2016 (avant ça serait même mieux).
Pour la course, je ne suis pas sur que ton idée colle avec le reglement, à voir directement avec eux. Apres il faut aussi trouver au moins 4 personnes motivées pour pédaler pendant 6h (pas moi ^^).
J’avais une autre idée de projet, mais en cherchant de viens de voir que quelqu’un l’a déjà eu : une mesure dynamique du diamètre de filament d’impression 3D avec correction automatique de la vitesse de l’extrudeur.
On pourrait réaliser notre propre montage, la modif du code Marlin pour la prise en compte de la mesure, et publier un article la dessus. Apres à voir si on fait une mesure mécanique (roulement, et mesure de deplacement) ou optique (lampe + matrice ccd, mécanique = + faible cout).
Je suis d’accord le point de règlement concernant la propulsion par les pédales peut être épineux. Mais j’y crois :).
Pour le pédalage, pour l’avoir déjà fait en roller (sur 6h), c’est un relai continu et non pas 4 relai de 6h. En tout ça fait bien 6h mais sur des périodes courtes.
pédalier * Alternateur * 1/effet joule * moteur * roue
a comparer à
pédalier* chaine * roue
Je suis plus pour une approche mécanique, en tout cas pour la partie propulsion primaire.
Je pense qu’il y aurait déjà fort à faire.
Après, si ils sont OK, on peut envisager de la récupération d’énergie (pas forcément électrique d’ailleurs), mais il faut que l’organisateur valide au préalable le principe.
Effectivement le rendement peut être un petit peu moins bon mais l’avantage du système est de lisser l’effort surtout dans les côtes où la batterie pourra donner un coup de pouce à la manière des vélos à assistance électrique. Et de récupérer de l’énergie dans les descentes et au freinage.
Il simplifie aussi l’agencement du véhicule. Pas besoin de s’assurer que la chaine est bien droite, de trouver un moyen de la faire passer sous le pilote… On peut faire un coude avec des fils par encore avec une chaine Et puis ça permet de se démarquer des autres.
Faire une voiture uniquement mécanique n’est pas vraiment le coeur de l’activité de l’ACoLab.
L’autre idée pour l’impression résine : on fabrique un scanner XY avec un laser UV. J’ai pas l’impression que ce soit trés répandu en DIY, j’ai trouvé des schémas et des fabrications artisanale, mais tres tres peu de projet. par contre d’un point de vu réalisation c’est super interessant, mecanique, electronique, informatique… c’est un peu complexe mais je pense que ça peut etre franchement bluffant si on sort quelque chose de fonctionnel pour une somme raisonnable. On en reparle.
au vu des prix des scanners XY sur ebay, aucun interet d’essayer de concevoir ça. Je ne connais pas la puissance “encaissable” par les mirroirs, ni si la vitesse de deplacement d’un laser pour solidifier la résine devrait etre lente ou rapide.
apperement certain on egalement fait une table x Y classique en deplaçant un laser sous le bac.
bref pleins d’idées pour faire ça, à voir le moins risqué, le moins cher, et le plus efficace
C’est sur qu’il sera beaucoup plus facilement operationnel :-D. Il faut voir si l’Acolab peut investir de l’argent dans un VideoProj + un peu de matos. Il faut trouver un vidéo projecteur avec une résolution native d’au moins 1024x768 (la plupart des vidéos proj, meme les 1080p ont en fait une résolution bien plus faible). et apres faire une ou deux sessions pour “dessiner” le proto. (peut etre qu’il est temps de créer un post dédié sur le forum ^^).
Pour la partie financière, qui s’applique à tous les projets qui seront financés par l’asso, il a été décidé que les projets la réalisation du projet serait décidé sur la base d’un chiffrage et de l’accord du CA.
Mais en réfléchissant, on pourrait, en utilisant un simple composant “objectif”, 2 ou 3 lentilles + un petit traitement vidéo et obtenir un quelque chose qui pourrait remplacer un classique binoculaire !
à pas cher …
Ben euh… non, pas d’idée, ça fait juste pas mal de temps que je me dis qu’une bino ça serait cool
Sinon, une webcam grossissante, c’est sympa, mais rien a voir avec une binoculaire, qui elle conserve une certaine perception de la ‹ 3D ›, puisque justement comme son nom l’indique est… bi oculaire
Quelque part dans mon gourbi personnel, j’ai un ‹ compte fil ›, une grosse lentille sur un support qu’on trouve pour quelques petits dollars en asie, c’est bien pour lire des composant, rechercher des défaut, mais pour souder, bof-bof
Mettre en place un indicateur sur le site qui annonce si le local est ouvert.
Intégrer également une détection de présence basée sur l’adresse MAC des appareils bluetooth de chacun. Le but n’est pas de tracer, il faut que les adresses MAC bluetooth de ceux qui désirent être comptabilisés soient déclarées dans le système, et il est possible de rester anonyme en déclarant un utilisateur nommé « visiteur »
Machine à café connectée
Mettre une senséo sur le réseau.
Dans le but de répondre à la question mythique : « Est-ce que ça fait le café ? OUI !!! ».
Merci .AleX.
