Je ne vois pas trop comment va fonctionner le principe des pions.
Je partirai plus sur une solution avec charnières comme ci dessous
Avec 18mm d’épais ça laisse pas beaucoup de place pour mettre les vis de la charnières. Il va falloir en mettre « un certain nombre » pour répartir l’effort dans le bois.
J’ai un modéle identique: trés léger et pratique , sans doute trouvable moins cher en cherchant bien
C’est pour tes flight cases ??? il faudrait les faire lisses en rajoutant une plaque pour boucher les trous
ce type de rampe ne conviennent pas au roulette elles vont bien pour une tondeuse ou une moto.
il me faut un plateau lisse (plutôt antidérapant) et plein
Celle du commerce ne conviennent pas car elle son trop courte et trop chère
C’est pour ça que je te disais de mettre une fine plaque sur les rampes pour « masquer » les trous ; ils ne sont pas trés grands: une plaque de 0.5 mm en alu popée devrait le faire.
Avec 2 rampes écartées tu restes entre les rampes les pieds par terre pour pousser - retenir … pour préserver ton dos: treuil ou + simplement un simple jeu de poulies et tir à la corde
