Vue que je ne parvenais pas à le démarrer, je pensais avoir grillé quelque chose sur la carte en la soudant. De ce fait Elecktor m’on renvoyé un Kit complet. Sans rien soudé, j’ai tenté de démarrer la carte comme il est indiqué sur le site Raspberry. Mais toujours aucun démarrage.
Après plusieurs tentatives et recherche, je ne parviens pas à démarrer ce microcontrôleur. Concrètement, lorsque je branche la carte à un PC via USB, il doit apparaître comme un disque où je peut le programmer. Cependant je n’est jamais réussi à le connecter quelque soit le PC, malgré d’avoir suivi tous les conseils sur internet.
Le lien que tu proposes est surtout une description.
A priori, ce modèle bien spécifique fonctionne avec un utilitaire spécifique. Pour injecter le code dedans, il faut à priori maintenir le petit switch BOOTSEL pendant que tu le branches.
Et en effet, il doit « apparaître » comme un volume dans lequel tu devrais pouvoir déposer des fichiers.
Les choses qui peuvent mal fonctionner sont nombreuses, problème de « driver » sur l’ordi, problème de qualité de câble USB, problème de conflit logiciel, droits de l’utilisateur…
Si tu utilises un OS type GNU/Linux, en console, affiches en root (avec sudo par exemple) le kern.log pour voir ce qui se passe
sudo tail -f /var/log/kern.log
Sous un autre OS, je n’en sais rien.
Effectivement ce Raspberry est un microcontrôleur peux coûteux. Pour le programmer il y a un SDK sous Windows, puis un logiciel Tinny pour commencer à le coder en micro python.
Concrètement , j’ai effectuer tous ce que tu as dis, mise à part la commande Linux car je n’est pas de poste fixe où il est installer (que des machines virtuelles). Si non, j’effectue bien le démarrage via le Bootsel pour qu’il soit reconnue comme un disque, et j’ai essayé plusieurs câble USB. Techniquement j’ai suivi la documentation propre de Raspberry, il doit apparaître comme un disque. Mais il en ai rien…
La seul question qui me viens, c’est est-ce qu’il est bien alimenté par le port USB comme indiqué ? Car jusqu’à présent il ne reçoie aucune énergie, à moins que la carte soit grillé (sur deux cartes c’est étonnant…)
Je viens de contrôler le Pico
Il faut tester avec plusieurs câbles, car certains ne fonctionnent pas, je viens d’avoir le cas !
Ensuite, il faut bien tenir appuyé le bouton du pico pendant au moins 5 ou 6 sec au momont du raccordement sur l’USB avant qu’il n’apparaisse en tant que media monté sur le disque (sous linux)
Je viens de réessayé une nouvelle fois, avec un poste physique Linux et Chrome Os.
Quelque soit le câble que j’utilise, je ne parviens toujours pas à le démarrer
Les câbles et les ports USB fonctionne bien. Cependant, j’ai l’impression que la carte ne prend vraiment pas l’énergie via le port USB
Si tu as encore ce PC avec Linux sous la main, tu peux essayer un lsusb avant branchement et après branchement pour voir s’il y a une différence. Chez moi j’ai la ligne ci dessous qui apparaît : Bus 001 Device 010: ID 2e8a:0003 Raspberry Pi RP2 Boot
j,ai ça pour commencer avec le Pico
n’étant pas très doué en anglais, cette version française m’a parfaitement convenu ! Python_SDK_FR.pdf.zip (3,5 Mo)
Je tien à vous remercier pour votre aide concernant le Raspberry pi pico. La problématique est résolue, enfin de compte ce n’était que le câble qui ne relier pas la communication . Après en, je vais me concentrer à le programmer…
Vous êtes une belle association, j’espère que cela prospèrera
