Anticipant mon chantier de plomberie, j’envisage de me fabriquer un ‹ redresse tube ›.
L’objet existe dans le commerce, avec des tarifs particulièrement repoussants !
110 euros pour le moins cher, qui ne fait qu’une taille, le modèle de la deuxième taille étant à 150€
Sinon, un autre modèle ‹ ajustable › est quand à lui proposé dans les 300€
Autant dire que ça peut-être très rentable de le fabriquer.
En terme de ‹ design ›, je ne suis pas encore fixé.
Bien sur, il est toujours possible de s’inspirer de l’existant, mais sur le modèle ‹ poignée ›, je n’ai pour le moment pas trouvé de roulements avec la bonne courbure de bague extérieure…
Le modèle ‹ mâchoire › permet de passer différents diamètres de tube, mais sa réalisation est un peu plus complexe.
Au hasard de mes recherches, je suis tombé sur ces ‹ rouleaux ›, et je les imagine tout simplement mis en vis à vis dans un système qui puisse être plus ou moins fermé.
Les diamètres (extérieur) usuels de tubes en multicouche sont 16 et 20, parfois 25 ou 26
Le rayon de 15mm permet donc de garantir que le contact se fasse sur la partie courbe.
Avec un tube de 16, bien sur ça aurait tendance à créer une ovalisation du tube, mais je ne pense pas que ce soit pire que le système ‹ en machoire ajustable › avec 4 rangées de roulements droit
Est-ce que vous voyez des ‹ problèmes prévisibles › que je n’aurais pas perçu…?
Coté réalisation, des idées lumineuse à base de profilé alu ou acier pas cher et réalisable à la scie + perceuse…?
