Voilà le type de matériel qui est en panne.
Rapidement un petit descriptif en image :
Quelques détails :
La carte gestion centrale des infos et des moteurs :
montée/descente et aspiration
Les 2 alims 12Vac et 12Vcc
Le panneau de commande à touches sensitives
La carte de gestion du panneau de commande
tout ça pour aspirer les casseroles
À venir … ce qui a été diagnostiqué et l’explication de ce qui va être tenté ![]()
l’arrière du panneau de commande possède une carte collée (indécollable) qui met en forme les signaux de la détection des touches « marche » ; + ; - ; et horloge à partir de signaux venant de la carte fille embrochée dessus.
La carte fille possède un micro contrôleur qui génère un signal d’horloge pour déclencher un générateur haute tension à partir d’un circuit self.
Carte fille :
Le micro contrôleur « U2 » a été dessoudé.
Le connecteur 6 broches assure une liaison série vers le micro de la carte principale.
Protocole et données échangées : aucune idée.
Aucune pièce de rechange à ce niveau n’est commercialisée.
Seule solution proposée par le « technicien » (!) : changer la carte principale de puissance ….
Tu vas programmer ta propre interface ? Avec intégration Homme Assistant ou équivalent ?
L intégration de home assistant m a l aire sympas.
@francois je pensais et si on trouvait un micro (ex pic) qui se mettait en lieu et place sur la carte de commande ?
Super: on retrouve la montée/descente et 1 vitesse d aspiration
Cool : pareil avec 4 vitesses
Ultra fun : home assistant en plus
T as du boulot en prévision @francois
J’ai raté le début
C’est quoi le problème ? ![]()
La solution envisagée :
— refaire une prise en compte des signaux de la carte détection des touches.
— refaire une remise en forme avec un codage numérique pour échanger avec une carte principale
— refaire une carte principale en gardant peut être la partie puissance si possible.
La liaison entre le panneau de commande et la carte puissance est assurée par un câble plat et les signaux sont numérisés car il y a toute la hauteur du plan de travail qui sépare les 2 cartes. La carte puissance étant dans le bas de tout le système mécanique de la hotte, qui est intégré au bas du meuble de la cuisine.
La solution possible : Atmega 328P 16MHz 5V
ou arduino pro mini
Dans l’espace réduit situé sous le panneau de commande.
Pour la carte principale de puissance :
Arduino classique greffé sur les circuits de la carte existante
Le tout à programmer pour avoir un fonctionnement plus ou moins approchant de l’origine ![]()
La solution home assistant : voilà le truc idéal pour tomber en panne et surtout ne rien comprendre à ce qui se passe !!! Moi vivant : jamais ça ![]()
Pour Thomas : après diagnostique avec Gaël : les signaux remis en forme sur la carte commande sont plutôt bizarres et en les simulant la carte de gestion générale ne réagit pas. Comme on ne connaît rien du protocole et des signaux échangés : c’est la panne classique… faut tout changer comme dab ![]()
Avez vous regarder du coté de l’alimentation de la carte ?
Les problèmes de signaux peuvent provenir d’un étage d’alimentation faiblard.
On a les bonnes tensions !
Malheureusement ![]()
Avez-vous regardé si le fabricant n’a pas déposé un brevet expliquant le fonctionnement du protocole ?
A vide, avez vous essayer sous charge ? Parfois l’étage d’alim est capricieux quand on lui demande de l’ampérage (lancement du ventilo, moteur de monté descente,…)
Tu as raison !
Cependant, le soucis était que même en veille, en attente de mise en marche, après la mise sous tension, les touches du panneau de commande sont inefficaces et surtout non détectées par le micro contrôleur chargé de cette tache !
On a bien contrôlé les tensions et c’était nickel, le 12Vac entrée de carte mère, le 5Vcc régulé et le 11,5Vac puissance.
Sur les 2 cartes déportées, le 5Vcc était top !
Ce qui met hors de cause toute l’électronique de puissance , les alims ou même la gestion de la carte mère par l’autre micro contrôleur.
Le problème, c’est qu’à partir de ce constat, la non détection par le micro déporté, impossible de savoir ce qu’échangent les 2 contrôleurs
. (Sur 4 fils) ! On s’en doute un peu ![]()
En fait, pour entrer un peu dans le détail pour les curieux, voilà le relevé du schéma des 2 cartes déportées. Les 3 autres touches sont traitées identiquement.
https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/table_cuisson/table_induction/smeg_hobd682d1.html
Ne cache pas la vue lorsqu’elle aspire !!! … on doit pouvoir trouver moins cher -un peu moins cher !!!
Et si je suis pas trop manche, on devrait s’en sortir pour moins du 100e du prix … voir moins car les Arduinos sont en stock depuis des années dans un tiroir ![]()
Si c’est juste pour monter et descendre: encore moins cher: une poulie au plafond du fil de pêche et un clou ![]()
J’avais aussi pensé au bouton tournant de chez Telemecanique ![]()
